[VIDEO] Courroie qui touche le carter.
  • foufinou66
17 Mar 2020 15:22 - 17 Mar 2020 16:42 #229145 par foufinou66
[VIDEO] Courroie qui touche le carter. a été créé par foufinou66
Après mise en place de la rondelle de 2mm, la courroie ne touche plus le haut du carter .
Toute fois la courroie fouette le bas de carter avec des accélérations courtes et continue.
Et t-il normal que la courroie touche le carter ?
17 Mar 2020 15:50 #229146 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet [VIDEO] Courroie qui touche le carter.
Pour moi, rien anormal, le fouettement de la courroie est impressionnant mais normal, d'où la présence importante du galet anti-fouettement et son bon fonctionnement.
Par contre si tu peux faire 2 ou 3 photos en paysage comme B1, histoire de voir l'écartement entre la courroie la poulie d'embrayage et les 2 guides.Peut-être pour te donner un conseil supplémentaire.
www.mp3lt.fr/mp3-abs/105263-transmission...018?start=120#225803
Par contre, je ne suis pas un spécialiste, mais il est déconseillé de faire tourner le vario sans son carter, car il te manque le point de fixation extérieur via le roulement dans le carter.
  • foufinou66
17 Mar 2020 15:55 - 17 Mar 2020 16:45 #229148 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet [VIDEO] Courroie qui touche le carter.
J'ai remonté l'ensemble !
Peut être ça :
Je ne comprends pourquoi il n 'y a pas un patin en bas du carter comme dans les chaines de distri.
Il monte trop vite dans les tours ,je pense qu'il faudra des galets en 17g Pulley.
Trop de puissance en haut et presque pas de couple en bas .
Le bon truc ,pas de vibrations.
  • marcus66
  • Membre junior
  • Membre junior
17 Mar 2020 16:51 #229149 par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet [VIDEO] Courroie qui touche le carter.
..avé ! ben disons que si ton ensemble " variateur "tourné comme il faut ,bien rond , car là il te manque un point d appui ( ton capot de carter) t a courroie devrais nettement moins toucher .( mon avis ) met un peu de gros marqueur sur le bas de ton carter remonte le capot , et apres essais et redemontage du capot ,tu vera si trace il y a et si ça continu de toucher ....ceci dis par aqui de conscience, verifis un jeu eventuel dans l axe de ton variateur, on ne sais jamais..:)
17 Mar 2020 17:14 #229151 par PP3 31
Marcus à raison un coup de marqueur si tu as un blanc encore mieux,
Dommage pour les photos, je voulais les même que sur le lien de B1, pour te conseiller de mettre des rondelles d'ajustement de 0.1 ou 0.2 mm voir, plus de couple en bas. Mais fonction de l'espace de la courroie. Dommage.
  • foufinou66
17 Mar 2020 17:18 - 17 Mar 2020 17:19 #229152 par foufinou66
PP3 31 écrit: Marcus à raison un coup de marqueur si tu as un blanc encore mieux,
Je vais démonter ça ,j'avais mis un coup de marqueur sur la poulie.
On va voir ça ,mais je vais remettre les galets Polini 16g l'équilibre me plait plus.
  • foufinou66
17 Mar 2020 17:48 - 17 Mar 2020 17:49 #229153 par foufinou66
J'avais tracé au marquer indélébile un trait bleu sur le variateur ,après essai disparu.
Je peu affirmer que la courroie monte trop haut.
J,'avais peint le carter dimanche donc pas besoin de trait blanc.
On peut apercevoir les traces de la courroie sur le carter inférieur.
Il faut ajouter une autre rondelle je pense et refaire un essai.
17 Mar 2020 19:00 #229154 par B1
Réponse de B1 sur le sujet [VIDEO] Courroie qui touche le carter.
Je pense que tu n'as pas compris!!!!
  • foufinou66
17 Mar 2020 19:01 - 17 Mar 2020 19:05 #229155 par foufinou66
Mise en place de deux rondelles de 2 mmm soit 4 mm galets 16g polini
Il reste un petit trait rouge en bout du variateur .
la courroie touche toujours le bas du carter, mais beaucoup moins.
Je pense passer en 17g Polini .
Les pulley en 15 catastrophes.
Ou alors virer le variateur POLINI
  • foufinou66
17 Mar 2020 19:07 #229156 par foufinou66
B1 écrit: Je pense que tu n'as pas compris!!!!
C,est à dire ?
17 Mar 2020 19:07 #229157 par B1
Pas une rondelle supplémentaire de 2 mm + la rondelle stock, c'est plutôt de 0.3 à 0.7 sur un vario stock avec la rondelle stock et courroie de 400.
  • foufinou66
17 Mar 2020 19:09 #229158 par foufinou66
B1 écrit: Pas une rondelle supplémentaire de 2 mm + la rondelle stock, c'est plutôt de 0.3 à 0.7 sur un vario stock avec la rondelle stock et courroie de 400.
J'ai un variateur Polini pas de stock.
17 Mar 2020 19:34 #229161 par B1
C'est pire, pas de contre poulie ni de rondelle avec un polini, c'est un vario deja très agressif, montage avec courroie de 400 ou polini obligatoire.
Si tu veux insister sors ta DREMEL pour faire de la place à l’arrière du carter.
17 Mar 2020 19:40 #229163 par B1
Mais avec tes rondelles bonjour la perte de vmax avec le polini....
B1.
PS : c'est moins au canon mais pas sur toute la pente!!!!
  • foufinou66
17 Mar 2020 19:44 - 17 Mar 2020 19:52 #229164 par foufinou66
B1 écrit: C'est pire, pas de contre poulie ni de rondelle avec un polini, c'est un vario deja très agressif, montage avec courroie de 400 ou polini obligatoire.
Le problème c'est que j,'abime tout sans rondelles avec le polini..
Avant l'été je vais virai le variateur Polini et je vais passé sur du vario Malossi .
En attendant je ne voudrais pas tout exploser.
Je pense acheter une dremel pour mon compresseur mais quand le corona virus arrêtera de nous pourrir la vie et si je suis toujours vivant
regarde ce qui arrive : www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/106246-marquage-de...ion-comme-auparavant
17 Mar 2020 20:04 #229168 par B1
Déjà retire ta rondelle avec ton polini, il y à toujours des traces de frottement arrière, mais la avec ta rondelle c'est trop.
Et tu perds en v max et même au démarrage, because ta courroie touche le carter arrière au ralentit .etc...
17 Mar 2020 22:03 - 17 Mar 2020 22:05 #229178 par PP3 31
Rien de plus à rajouter à l'analyse du :maitre: B1,
Effectivement en bas, il s'agit bien de la position au ralenti, la courroie est trop haute sur l'embrayage et inversement sur le vario, très spécial le Polini.
D'habitude nous améliorons l'inverse de toi, un vario Malossi ou une demi-poulie usinée ou des cales en vario stock comme moi (car la Vmax n'est pas mon truc). Mais là, il s'agit de l'inverse :mur:
Merci pour les photos, mais je pense que la courroie touche un peu, après un bon rodage de l'ensemble la courroie trouvera sa place. Sans la rondelle supplémentaire.
  • foufinou66
28 Mar 2020 13:48 #229448 par foufinou66
bonjour
Je viens de démonter le carter pour vérifier si la courroie usine encore le carter.
Très bonne nouvelle ,elle touche encore un peu en bas mais raisonnablement.
Dans le futur je prévois de remplacer la rondelle du variateur par une 1.7 mm au lieu de 2 mm.
Remplacer les ressorts d'embrayage blancs par des jaunes.
J'attends la fin du confinement pour lui faire au moins 800 kms pour contrôle et effectuer les modifications.
Pour les Pulleys, je compte rester 17g.
Le but avoir un véhicule équilibré, agréable en ville comme en montagne.
28 Mar 2020 14:50 - 28 Mar 2020 14:51 #229449 par PP3 31
1.7 au lieu de 2 mm, mais tu vas tirer plus long au démarrage, tu vas avoir le retour des vibrations avec certainement des difficultés à tenir le 30 km/h, l'horreur en ville. En plus ta courroie sera plus haute à au régime. Là, je comprends pas ton raisonnement.
  • foufinou66
28 Mar 2020 15:09 - 28 Mar 2020 15:09 #229450 par foufinou66
Bon alors !
Juste les ressorts jaunes !
Temps de génération de la page : 0.410 secondes
