La configuration suivante est elle fiable (B1)
- foufinou66
il y a 5 ans 5 mois #228510
par foufinou66
La configuration suivante est elle fiable (B1) a été créé par foufinou66
Salut B1
Peut être ,ton grand savoir me permettra de combler mon ignorance.
J'aimerai avoir ton avis sur la config suivante:
Variateur Polini avec des galets et curseurs en Pulley en 16g.
Embrayage Pulley HiT251701 avec ressort blanc plus cloche origine.
Cette configuration peut elle être, polyvalente et durable.
Avec ma config actuelle ,je pense que je pars à la casse d’où ma question.
- Remerciements reçus 1216
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #228514
Réponse de PP3 31 sur le sujet La configuration suivante est elle fiable (B1)
- foufinou66
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #228674
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet La configuration suivante est elle fiable (B1)
Bonsoir
Quel embrayage pour ma config actuelle, en sachant que j'ai commandé des galets dr Pulley en 16g pour mettre dans mon variateur Polini.
Je ne suis pas un féru en vitesse de pointe et nous roulons à 110 km/h sur voie rapide .
Un embrayage Pulley pourrait il diminuer le problème en phase de décélération.
merci
merci
il y a 5 ans 5 mois #228838
par B1
Réponse de B1 sur le sujet La configuration suivante est elle fiable (B1)
Salut foufinou 66.
Le vario polini est très agressif, donc pas de contre poulie avec lui, mais la courroie polini est obligatoire.
Si tu montes du 16grs c'est pour un 500...Montes tes 16 grs sans modifier l'embrayage ...Apres si broutage il faudra voir coté ressorts d'embrayage, petit à petit...
- Neil4
- Remerciements reçus 5
il y a 5 ans 5 mois #228841
par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet La configuration suivante est elle fiable (B1)
B1, qu'entends tu par agressif ?
les pentes de vario sont plus axées "hauts régimes" c'est ca ?
et quand tu dis "pas de contre poulie avec lui" c'est parceque ca ne se monte pas ou qu'il n'y en a pas besoin ?
il y a 5 ans 5 mois #228854
par B1
C'est un vario fait pour les cv pas pour le couple.
exemple 100 kmh 7200tours 140kmh 7200 tours...toujours dans les tours, ca passe sur du 400 ou 460 cm3, mais pas sur un 500 qui fonctionne sur le couple.
