La configuration suivante est elle fiable (B1)
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois #228510 par foufinou66
La configuration suivante est elle fiable (B1) a été créé par foufinou66
Salut B1
Peut être ,ton grand savoir me permettra de combler mon ignorance.
J'aimerai avoir ton avis sur la config suivante:
Variateur Polini avec des galets et curseurs en Pulley en 16g.
Embrayage Pulley HiT251701 avec ressort blanc plus cloche origine.
Cette configuration peut elle être, polyvalente et durable.
Avec ma config actuelle ,je pense que je pars à la casse d’où ma question.
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #228514 par PP3 31
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #228674 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet La configuration suivante est elle fiable (B1)
Bonsoir
Quel embrayage pour ma config actuelle, en sachant que j'ai commandé des galets dr Pulley en 16g pour mettre dans mon variateur Polini.
Je ne suis pas un féru en vitesse de pointe et nous roulons à 110 km/h sur voie rapide .
Un embrayage Pulley pourrait il diminuer le problème en phase de décélération.
merci
il y a 5 ans 5 mois #228838 par B1
Salut foufinou 66.
Le vario polini est très agressif, donc pas de contre poulie avec lui, mais la courroie polini est obligatoire.
Si tu montes du 16grs c'est pour un 500...Montes tes 16 grs sans modifier l'embrayage ...Apres si broutage il faudra voir coté ressorts d'embrayage, petit à petit...
il y a 5 ans 5 mois #228841 par Neil4
B1, qu'entends tu par agressif ?
les pentes de vario sont plus axées "hauts régimes" c'est ca ?
et quand tu dis "pas de contre poulie avec lui" c'est parceque ca ne se monte pas ou qu'il n'y en a pas besoin ?
Merci ;)
il y a 5 ans 5 mois #228854 par B1
C'est un vario fait pour les cv pas pour le couple.
exemple 100 kmh 7200tours 140kmh 7200 tours...toujours dans les tours, ca passe sur du 400 ou 460 cm3, mais pas sur un 500 qui fonctionne sur le couple.
Temps de génération de la page : 0.298 secondes
