- Remerciements reçus 7
Huile dans le filtre a air
- AVL007
il y a 5 ans 10 mois #226440
par AVL007
Alain MP3 500 IE SPORT LT 2013 Liège Belgique
Huile dans le filtre a air a été créé par AVL007
Bonjour a tous j'ai retrouvé de l'huile dans la tétine du filtre a air j'ai laissé coulé au minimum 15cl d'huile du filtre a air, presque plus d'huile dans le carter, un petit bruit métallique après la sortie d'autoroute genre métal qui refroidi pas de perte de puissance et pas de fumée bleu malgré tout, je supposai segment mort ou plus, retour chez le concessionaire verdict j'ai nettoyé le filtre a air j'ai remis de l'huile j'ai testé et je n'ai rien trouvé ??? il ne comprend pas pourquoi moi non plus d'ailleur quelqu'un a déjà eu ce soucis ou une idée MP 3 500 2013 13000km BAV et merci pour vos réponses Alain
- Remerciements reçus 317
il y a 5 ans 10 mois #226443
Réponse de ray29 sur le sujet Huile dans le filtre a air
Désolé pour toi, +1 dans le club
Tu as la fonction "recherche" tu tapes (segments ou piston) tu trouveras de la lecture sur ce sujet.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: AVL007
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
- Remerciements reçus 9
il y a 5 ans 10 mois #226445
par MAGOU33
Réponse de MAGOU33 sur le sujet Huile dans le filtre a air
pas de chance, mais quand même bien venu au club, tu es bon pour un piston et cylindre de 2017
bon courage
bon courage
il y a 5 ans 10 mois - il y a 5 ans 10 mois #226446
bienvenue au club, nous sommes des dizaines et des dizaines, désolé pour toi. Conseil comme Magou33, piston, segment et cylindre des 2017 (Fonte et céramique) Joint embase le plus gros 0.8.
Utilisation d'une huile Moteur 5W60 ou 10W60. exclusivement.
Bon courage à toi,
Réponse de PP3 31 sur le sujet Huile dans le filtre a air
Bon courage à toi,
- AVL007
il y a 5 ans 10 mois - il y a 5 ans 10 mois #226452
par AVL007
Réponse de AVL007 sur le sujet Huile dans le filtre a air
merci pour vos conseils
- finger2
- Remerciements reçus 28
il y a 5 ans 10 mois #226460
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Huile dans le filtre a air
au cas ou la vidange ou niveau d'huile récent ? peut être trop d'huile...
Temps de génération de la page : 0.354 secondes
