Piaggio MP3 400. Afficheur
il y a 5 ans 11 mois #226010 par Mick25560
Bonjour, mon MP3 400mt n’a pas tourner depuis un mois, je remis le contact ce matin nickel, démarrage nickel et après le démarrage plus d’affichage compteurs, jauge et voyant. Donc impossible à le débloquer et idem pour accélérer même en étant assis et pas sur la béquille. Je l’ai arrêté, débranché la batterie et réessayé mais sans résultat. Avez-vous des idées de pannes? Merci d’avance.
Cordialement
il y a 5 ans 11 mois #226012 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Piaggio MP3 400. Afficheur
Juste une petite idée, un coup de bombe contact dans les boîtes à fusible, peut-être.:S
il y a 5 ans 11 mois #226048 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Piaggio MP3 400. Afficheur
Batterie HS...mais pas complètement ,donc le calculateur bride , impossiblle de passer les 3200 tours..c'est du vécu pour moi, sur 400 et 500
Temps de génération de la page : 0.662 secondes
