MP3 400 qui tire sur la droite
il y a 5 ans 11 mois #225979 par Johndoe75
Voilà j'explique mon petit problème
Lorsque je roule sur autoroute nationale route en ligne droite : tout est OK (je peux même lacher le guidon il reste bien droit)
Lorsque je dois prendre une rue à droite ou à gauche (virage à 90degres)
sur la gauche tout est niquel
sur la droite le guidon "force" vers la droite si je veux tourner "legerement" sur le droite il force pour que "legerement" soit bien appuyer
D'où pourrait venir ce problème ?
Fourche ? roulements ?
Les pneus sont bien gonflés , aucuns tremblements en roulant sur route
Faut il faire un "équilibrage" ?
Merci à vous pour vos précieux conseils
Piaggio MP3 400 LT 2010
Passionné de mécanique
Paris
il y a 5 ans 11 mois #225982 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 400 qui tire sur la droite
Graissage du roulement à aiguille de direction ou Hs
il y a 5 ans 11 mois #225984 par Johndoe75
Réponse de Johndoe75 sur le sujet MP3 400 qui tire sur la droite
Ce sont les roulements sur la colonne de direction?
Paris
il y a 5 ans 11 mois #225985 par B1
Réponse de B1 sur le sujet MP3 400 qui tire sur la droite
E plus, mais si ton scoot tire à droite ou à gauche les mains en l'air , c'est que ta direction est hs est à revoir
il y a 5 ans 11 mois - il y a 5 ans 11 mois #225987 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet MP3 400 qui tire sur la droite
La 1ère chose c'est de soulever l'avant et tu sentiras tout de suite si tu as un point dur.
Petit montage pour soulever l'avant
Ensuite un peu de lecture
roulement à aiguilles du tirant de direction www.mp3lt.fr/33-mp3-yourban/104954-grais...elogramme?start=%1$d
rlt de direction mp3lt.fr/5-mp3-lt/103135-graissage-des-r...direction?start=%1$d
boulon de graissage www.mp3lt.fr/petites-annonces/101421-bou...train-avant?start=60
manip pour prolonger la durée de vie... www.mp3lt.fr/30-les-tutos/104907-tuto-un...lements-de-direction
