- Remerciements reçus 1
A qui le tour ??? Heu c'est le mien ...
- Guiguilemalin
il y a 5 ans 9 mois #225438
par Guiguilemalin
A qui le tour ??? Heu c'est le mien ... a été créé par Guiguilemalin
Salut tout le monde je vous lis depuis que j'ai mon tripode et cette histoire de reniflard sort pas mal en ce moment ...
J'ai donc vérifié le niveau d'huile et la .. au dessus du max de pas mal ... (Sur béquille bien sûr ) et de l'huile plein la boîte a air = normal ...
Bref je refais le niveau et nettoyage du reniflard et de la bulle et 100 bornes après durite moitié pleine.
Donc je ne panique pas cet hiver le coco vas rester dans le garage et ce sera le moment de mettre les mains dedans ...
Segmentation, pochette de joints haut moteur, vidange avec la bonne huile motul 5w60, un bon rinçage et un bon liquide de refroidissement, Galet puley un peut plus lourd ...
Enfin la Totale pour être sûr de la machine qui ce trouve sous mon cul.
Pour faire tout ça c'est plus facile de déposer directement le moulin ? Et j'ai juste jamais fait ça sur un scoot et je ne trouve rien sur la distribution ...
Merci d'avance de m'eclairé un peu
- Remerciements reçus 1214
il y a 5 ans 9 mois #225445
Réponse de PP3 31 sur le sujet A qui le tour ??? Heu c'est le mien ...
Désolé pour toi, +1 dans le club,
Tu es en 400, tu ne pourras pas disposer du nouveau haut moteur pour 500 des 2017, pas d’évolution sur les 400.
Pas sûr que tu es des infos sur la dépose du bloc (99% fait en concession ou agent), regarde sur le MSS peut-être.
- 7mousse7
- Remerciements reçus 20
il y a 5 ans 9 mois #225449
par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet A qui le tour ??? Heu c'est le mien ...
Regarde dans les téléchargements y’a le manuel d’atelier pour le 400
- Guiguilemalin
il y a 5 ans 9 mois #225493
par Guiguilemalin
Réponse de Guiguilemalin sur le sujet A qui le tour ??? Heu c'est le mien ...
Effectivement y a tout ce qu'il faut ... et je trouve ça pas bien compliqué. Merci 7mousse7
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: 7mousse7
