Problème pose amortisseurs MP3 250 LT
- Dirtdiver
il y a 6 ans 2 mois #224669
par Dirtdiver
Problème pose amortisseurs MP3 250 LT a été créé par Dirtdiver
J'ai aujourd'hui changé la roue arrière de mon MP3.
Je vous explique.
Mon moteur a serré. J'ai acheté un MP3 250 accidenté pour récupérer son moteur. Je l'ai changé sans aucune difficulté particulière. J'ai laissé la roue du moteur dessus.
En remontant le tout, je remarque que la nouvelle roue est plus petite que l'ancienne...
En y regardant de plus près, je remarque que le MP3 donneur d'organes n'est pas un LT (pas de pédale de frein).
Grâce aux tutoriels, je me lance dans le changement de la roue arrière, en récupérant l'ancienne.
Et là, en remontant, impossible de remonter l'amortisseur. Il s'est détendu à la dépose. Impossible de le remettre. Je sèche.
En changeant le moteur je n'ai pas été freiné par cette étape. Pourquoi aujourd'hui ?
Merci pour votre aide!
Je vous explique.
il y a 6 ans 2 mois #224670
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème pose amortisseurs MP3 250 LT
Sur les MP3 250 RL roue de 12 pouces et 14 sur les MP3 250 LT,
La taille des amortisseurs ne doivent pas être les mêmes, car l'avant est inchangés. Les amortisseurs sont certainement plus long ou les attaches sont décalés.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Dirtdiver
- Dirtdiver
il y a 6 ans 2 mois #224674
par Dirtdiver
Réponse de Dirtdiver sur le sujet Problème pose amortisseurs MP3 250 LT
Merci pour cette réponse.
Bonne idée l'attache de l'amortisseur.
D'autant plus que j'ai remis le bras oscillant d'origine par rapport à l'étrier de frein.
J'explore cette piste demain.
Merci encore.
Merci encore.
- Dirtdiver
il y a 6 ans 2 mois - il y a 6 ans 2 mois #224675
par Dirtdiver
- Dirtdiver
il y a 6 ans 2 mois #224676
par Dirtdiver
- finger2
- Remerciements reçus 28
il y a 6 ans 2 mois #224679
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Problème pose amortisseurs MP3 250 LT
je vais dire un truc con mais soulève le haut du scooter puis insère l'amortisseur
le bras oscillant est "libre" sans l'amortisseur le châssis descend...
