Fumee Blanche avec odeur de brulée
il y a 6 ans 4 mois #223803
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fumee Blanche avec odeur de brulée
Toujours la même réponse, tu as fait un joint de culasse, voir plus grave avec les projections d'huile. Car apparemment, tu as rajouté du liquide et tu roules encore. Tu as peut-être cassé en plus tes segments d'où la présence d'huile. Sans constat et réparation ton piston et cylindre suivra.
Amis du forum est de Marseille ou d"Avignon, une bonne adresse d'un concess. pour Zero.
- ZERO
il y a 6 ans 4 mois #223806
par ZERO
Réponse de ZERO sur le sujet Fumee Blanche avec odeur de brulée
Merci PP3 31 pour ta réponse. Du coup je suis bon pour passer chez le mécano, le problème j ai 70 bornes pour y aller... Chers amis forumeurs si vous avez une adresse fiable je suis preneur!
En tous cas merci pour votre aide, je vous tiendrai au jus dès passage chez le concess.
bien à vous,
bien à vous,
- coolagen
il y a 6 ans 4 mois #223809
par coolagen
Ligne complete ARROW catalisé
Réponse de coolagen sur le sujet Fumee Blanche avec odeur de brulée
je vais surement dire une betise , mais malgré que c'est quasi sur que ce soit ce que dit pp31 et b1 vu que tu a bouffé du ldr.
as tu essayé de retirer ton silencieux et de démarrer comme ça voir ci la fumée sort toujours ? (vu que tu parlais du pot ) ça coûte rien et y a que 3 vis à enlever .
- Jean-Paul
- Remerciements reçus 27
il y a 6 ans 4 mois #223811
par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Fumee Blanche avec odeur de brulée
À Avignon, il n'y a que MASSON - RICHARD
12, route de Lyon
84000 AVIGNON
TÉL : 04 90 82 32 19
12, route de Lyon
84000 AVIGNON
- ZERO
il y a 5 ans 11 mois #225821
par ZERO
Bonjour à Tous,
Je reviens sur le sujet après un peu plus de 3 mois d'attente et 2 joints de culasse changés, je viens de décider de procéder au changement de mon moteur, car apparemment ma culasse est tordue.
Je voulais juste remercier l'ensemble des membres qui ont pris de leur temps pour me répondre et éclairer ma lanterne.
Bien à Vous,
Bien à Vous,
il y a 5 ans 11 mois #225911
par B1
Réponse de B1 sur le sujet Fumee Blanche avec odeur de brulée
Tordre la culasse d'un mono cylindre.....champion du monde, culasse poreuse peut être...
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Temps de génération de la page : 0.278 secondes
