Désactivation du roll-lock
  • Uwaga
il y a 6 ans 2 mois #223771 par Uwaga
Désactivation du roll-lock a été créé par Uwaga
une rapide description de mon problème pour savoir si d'autres l'ont eu :
- au démarrage de mon MP3 500LT, le roll lock est enclenché et fonctionne bien. il se désactive normalement soit manuellement soit en accélérant
- c'est ensuite que ça se gâte : j'ai remarqué parfois que le voyant 'défaillance du système de blocage' s'allume et s'éteint immédiatement, comme s'il y avait un faux contact (je me réfère au voyant 'A' du groupe témois, celui décrit dans la schéma 01_03 page 12 de la notice) et à l'arrêt suivant il n'est plus possible d'activer le Roll Lock. Le voyant orange du système de blocage qui devrait clignoter, reste éteint.
- en coupant et remettant le contact, tout refonctionne bien (jusqu'à ce que le phénomène se reproduise, dans environ 3/4 des cas)
Y a t-il un problème connu ?
en vous remerciant,
Le sujet a été verrouillé.
il y a 6 ans 2 mois #223783 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Désactivation du roll-lock
Bonjour Uwaga
Merci de ta compréhension
En attendant , je vérouille ce post
Temps de génération de la page : 0.240 secondes
