capteur régime moteur
il y a 6 ans 3 mois #223475 par jip
capteur régime moteur a été créé par jip
Bonjour à tous
Depuis que j'ai acheté mon MP3 d'occasion je n'arrive pas à me débarrasser d'une panne intempestive qui consiste à faire caler sans cesse mon 3 roues.
Il semblerait que ça vienne du capteur régime moteur.
Quelqu'un pour me dire où il se trouve, à quoi il ressemble et à quoi il sert?
SVP
Merci d 'avance à ceux qui m'apporteront une soluce car je n'en peux plus je commence à être dégouté de cet engin!!!
Bonjour à tous
Je possède actuellement un MP3 500 de PIAGGIO de 2012
il y a 6 ans 3 mois #223480 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet capteur régime moteur
ça ne viendrait pas du capteur roll lock sous la selle par hazard ?
Ligne complete ARROW catalisé
il y a 6 ans 3 mois #223500 par jip
Réponse de jip sur le sujet capteur régime moteur
Impossible ça ne provoquerait le calage.
Car le scoot cale parfois pendant le temps de préchauffage lorsque je ne suis pas dessus ou lorsque je conduit.
Bonjour à tous
il y a 6 ans 3 mois - il y a 6 ans 3 mois #223501 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet capteur régime moteur
Merci de rajouter l'année de ton engin dans ton profil ou en signature,
Si pb de ralenti et au démarrage, nettoyage du Papillon, après 2014 passage à la valise pour réglage de l'ECU pour le volet.
il y a 6 ans 3 mois #223503 par jip
j ai déjà fait nettoyer le corps papillon la semaine dernière mais rien n'y fait.
J ai perdu 100€ pour rien et le concessionnaire commence à me faire peur à vouloir changer plusieurs pièces sans garantie de résultats derrière.
et D'après le passage à la valise l'erreur capteur de régime moteur revient continuellement.
Bonjour à tous
il y a 6 ans 3 mois #223504 par PP3 31
Regarde sur le MSS, mais pas trop d'info, le capteur de régime serait sur l'arbre à cames et d'une roue phonique.
Du très gros boulot.
www.mp3lt.fr/telechargement/category/21-...aggio-mss-2132179-fr
Temps de génération de la page : 0.661 secondes
