Config embrayage
08 Mai 2019 15:54 #223428 par Cerbère
Config embrayage a été créé par Cerbère
Bonjour, après avoir parcouru le forum sur les configurations de transmission je n'ai pas trouvé réponse à mes questions alors je me tourne vers les experts en la matière.
Je vais mettre un ressort de poussée blanc Malossi et par contre je voulais savoir si en mettant un kit embrayage Malossi Fly clutch si il y avait une différence avec les ressorts de mâchoire jaune sur l'embrayage d'origine que serait le mieux en matière de performances en sachant que ce serait une conduite mixte et que j'ai un variateur Polini et je vais mettre des Tech Pulley 18gr, d'avance je vous remercie de vos réponses.
08 Mai 2019 17:59 #223429 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Config embrayage
Bonjour CERBÈRE. Millésime de ton MOMO ? avant de pouvoir te répondre!
08 Mai 2019 18:10 #223430 par B1
Pour info il n'y a pas de ressorts jaunes sur un embrayage stock.
Code couleur ressorts malossi sur embrayage stock du plus mou au plus dur. Jaune, rouge, bleue.
Code couleur ressorts malossi sur embrayage malossi du plus mou au plus dur. Blanc, jaune, rouge.
Pas de gain de vmax avec ce type d'embrayage et pas de stabilité entre ville et autoroute .
08 Mai 2019 18:41 #223433 par Cerbère
Réponse de Cerbère sur le sujet Config embrayage
Bonjour B1, tout d'abord merci de ton intérêt à ma requête, il est de 2011.
08 Mai 2019 18:46 #223435 par Cerbère
C'est un modèle LT Sport, concernant les ressorts d'embrayage je voulais installer les jaunes sur mon embrayage je me suis mal exprimé dans ma question et ressort de poussée blanc, donc il n'est pas nécessaire que je change d'embrayage et de cloche du coup si ça ne m'apporte pas performances quelconque ?
08 Mai 2019 19:10 #223438 par B1
Les jaunes c'est l’équivalent des ressorts stocks.
Si tu veux gommer un peut le broutage passe en rouges, mais perte de vmax par perte d’adhérence(cloche patins) face à la résistance aérodynamique.
A toi de voir selon ton utilisation , mais tu as vite fais de perdre 5kmh en vmax.
08 Mai 2019 19:20 #223439 par B1
Sinon sans changer tes ressorts travail avec des rondelles d'ajustement au niveau du canon du vario et compense l’écartement avec des galets dr pulley, entre 16 et 18 grs pour faire de la route, ou direct 15 grs dr pulley sans rien modifier...tu vas prendre 150 rapidement 160 max, mais c'est pas bon pour faire 200 kms.
08 Mai 2019 19:41 #223442 par Cerbère
Ok merci pour ces renseignements je vais voir ce que je peux faire et garder la meilleur config qui me convient . Je préfère me renseigner que de faire des dépenses qui n'apporteront rien.
08 Mai 2019 21:11 #223447 par B1
Tu as raisons.
08 Mai 2019 21:42 #223452 par B1
Vois avec pp31 il a du stock pour les rondelles d'ajustement.
08 Mai 2019 21:48 #223454 par Cerbère
Ok merci pour ces renseignements je vais me pencher sur le sujet
08 Mai 2019 22:03 #223455 par B1
Pour pas te faire chier, un costa evo 3 ....c'est tout...sauf changement de courroie , pour une costa , une piaggio 400, ou un polini.....400 boulles y a pas de secret .
08 Mai 2019 22:21 #223456 par B1
Idem avec un groupe 100% dr pulley.
04 Jui 2024 19:16 - 04 Jui 2024 19:17 #241745 par Mika13170
Réponse de Mika13170 sur le sujet Config embrayage
Bonjour je dois installer demain les ressorts d embrayage malossi et me ressort de poussée blanc sur mon mp3 500 de 2013 2100 kms au compteur .
J ai déjà installé aujourd'hui les galets dr pulley 18gr avec les sliders dr pulley.
Je lis de tout sur les forums...
Je comptais mettre les rouge sur mon embrayage d origine !
Si j ai bien compris jaune c est presque comme l origine
Rouge intermédiaire et bleu très dur ! C est ca ?
05 Jui 2024 08:40 #241750 par Mika13170
Oups... C est vrai Oui désolé.... C est fait....
05 Jui 2024 23:24 #241755 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Config embrayage
Impeccable
Temps de génération de la page : 0.340 secondes
