Plusieurs questions
il y a 6 ans 4 mois #223397 par kfar
Plusieurs questions a été créé par kfar
Bonjour à toutes et à tous !
Suite à l'acquisition de notre mp3 400 nous avons plusieurs questions :
- Est ce normale que quand je met les feux de route j'ai l'ampoule de gauche (dans je sens "assis dessus") qui s'allume et l'autre qui s'éteint mais quand je fait des appel de phares les deux s'allument ???
- Est normale que les 2 petites loupiotes (en haut de phares) ne fonctionnent pas ou alors comment faire pour les actionner ?
- J'ai pu contrôler le niveau de liquide du roll- lock et il est presque au minimum donc j'aimerai savoir quel type de liquide pour faire l'appoint ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses mes chers "tripoteurs" :mdr:
il y a 6 ans 4 mois #223398 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Plusieurs questions
Hello Kfar !
Pour l'éclairage code phare, oui, c'est normal, tu peu modifier en téléchargeant ÇA :
Pour les loupiotes, elle ne sont pas connectées, mais comme je n'ai jamais eu a en monter, le laisse le soin a un habitué de Mp3 de t'en causé (j'ai un Fuoco)
Et pour le roll lock, le niveau ne doit pas descendre, alors deux possibilités, soit le lookeed a été remplacer et le niveau n'a pas été correctement ajusté, soit il y a une un suintement quelque part.
Le liquide du roll est tout simplement du DOT 4 comme pour les freins ;)
Bonne bricole !
il y a 6 ans 4 mois #223402 par kfar
Réponse de kfar sur le sujet Plusieurs questions
@Semerkhet merci pour ta réponse !
Encore 2 petites questions :
- Quelle indice d'huile me conseillez vous et c'est bien de l'huile 4T ?
- Le liquide de refroidissement est ce le meme que pour les voiture ?
il y a 6 ans 4 mois #223406 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet Plusieurs questions
Pour l'huile le mieux dans des prix correct c'est de la 10w60 .
Le liquide de refroidissement c'est du pure (pp3 ou b1) ten diront plus , au pire il y a pas mal de posts à ce sujet .
Ligne complete ARROW catalisé
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #223408 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Plusieurs questions
LDR , le top, en 4 saisons
Engine Ice (sans glycol) en second et le plus courant le Motul Motocool Factory Line (sans eau), inférieur à l'Engine Ice. Rien d'autre.
Pour les 2, bien respecter les mises en service, Engine Ice (3 rinçages à l'eau déminéralisé) , Motocool (pas de mélange et pas de présence d'eau)
il y a 6 ans 4 mois #223410 par kfar
Merci pour vos réponses :1:
