Plusieurs questions
- kfar
Suite à l'acquisition de notre mp3 400 nous avons plusieurs questions :
- Est ce normale que quand je met les feux de route j'ai l'ampoule de gauche (dans je sens "assis dessus") qui s'allume et l'autre qui s'éteint mais quand je fait des appel de phares les deux s'allument ???
- Est normale que les 2 petites loupiotes (en haut de phares) ne fonctionnent pas ou alors comment faire pour les actionner ?
- J'ai pu contrôler le niveau de liquide du roll- lock et il est presque au minimum donc j'aimerai savoir quel type de liquide pour faire l'appoint ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses mes chers "tripoteurs" :mdr:
- Semerkhet
- Remerciements reçus 172
Pour l'éclairage code phare, oui, c'est normal, tu peu modifier en téléchargeant ÇA :
Pour les loupiotes, elle ne sont pas connectées, mais comme je n'ai jamais eu a en monter, le laisse le soin a un habitué de Mp3 de t'en causé (j'ai un Fuoco)
Et pour le roll lock, le niveau ne doit pas descendre, alors deux possibilités, soit le lookeed a été remplacer et le niveau n'a pas été correctement ajusté, soit il y a une un suintement quelque part.
Le liquide du roll est tout simplement du DOT 4 comme pour les freins
Bonne bricole !
- kfar
Encore 2 petites questions :
- Quelle indice d'huile me conseillez vous et c'est bien de l'huile 4T ?
- Le liquide de refroidissement est ce le meme que pour les voiture ?
- coolagen
Le liquide de refroidissement c'est du pure (pp3 ou b1) ten diront plus , au pire il y a pas mal de posts à ce sujet .
Ligne complete ARROW catalisé
clignotant TNT Crispy / support smartphone avec usb / selle confort chauffante Bagster(rehaussé 1cm)
phare couplé . Full led 7300k / poignées chauffante TG
sacoche de tunnel WCV 25l / top case d'origine gris mat / Bulle Givi AirFlow
- Remerciements reçus 1230
Engine Ice (sans glycol) en second et le plus courant le Motul Motocool Factory Line (sans eau), inférieur à l'Engine Ice. Rien d'autre.
Pour les 2, bien respecter les mises en service, Engine Ice (3 rinçages à l'eau déminéralisé) , Motocool (pas de mélange et pas de présence d'eau)
- kfar
- Neil4
- Remerciements reçus 5
- Motul motocool factory line
- Motul Mocool
- Motul Motocool expert hybrid tech
vous connaissez ???
- ppha
" rincage a l'eau déminéralisé", il faut vider enlevant les duites, les remettre, mettre de l'eau, démarré le moteur et ainsi de suite trois fois?
comment enlevé le ldr qui reste dans le moteur.
merci d'avance pour vos réponses
- ppha
donc je demonte le cache turbine, je le remets refais le plein d'eau, plusieurs fois pas besoin de demarrer pour que le circuit se refasse a chaque fois?
et je mets un joint neuf avant de mettre le ldr.
- ppha
Bon WE
