du mal à tourner , normal ou pas
il y a 6 ans 5 mois #222532 par coolagen
bonjour ,
comme expliquer dans me présentation je vais acquérir un mp3 500 de 2012 pour remplacer ma varadero 125.
j'en ai trouvé un qui me convient 10km de chez moi ! (rare pour ma région 50)
par contre en allant l'essayer j'ai trouvé que j'avais du mal a prendre mes virages ,
la grosse révision a ete faite la semaine dernière chez un vrai conss piaggio que je connais donc pas de soucis du scoot j'ai vérifié , pas de points dur .
donc je pense que ca doit venir de moi , je ne l'ai essayé que 5 mn .
j'avais essayé le 500 hpe chez ce conss la semaine derniere pdt 2 heures les 1ere 10mn pratiquement même ressenti pour la direction et après ca allait , est ce que le 2012 la direction est un peu plus dur a manœuvrer que sur le 2019?
merci
et y a t'il un éclairage sous la selle sur le 500 de 2012 ?
merci a tous .
Ligne complete ARROW catalisé
il y a 6 ans 5 mois #222535 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet du mal à tourner , normal ou pas
Il te faut faire un graissage des roulements de parallélogramme et de la bielle de direction, non fait en usine et à refaire tous les 2 ans.
Entretien non prévu dans les révisions Piaggio. Dans le cas d'une usure trop importante, remplacement des roulements.
Je viens de faire l'acquisition d'un HPE neuf et pas une goutte de graisse.
Un autre point ton 2012 a des roues de 12 pouces avec des pneus de 120 depuis 2014 roue de 13 et pneu de 110 et la direction est top.
Oui, il y a un éclairage au niveau du coffre arrière.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: chalonman
il y a 6 ans 5 mois #222546 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet du mal à tourner , normal ou pas
arf merci , bon c'est trop tard du coup il est reservé , j'ai telephoné au conss qui l'entretient les roulement ont été changé en septembre 2018 (roulé 300km depuis)
il sont monté graissé il m'a dit .
par contre je pense que c'est la taille des pneus tu as raison , il faudra que je commence doucement au depart , c'est pas une moto .
j'ai lu beaucoup de post du forum et surtout ceux sur la conduite du mp3 et mon soucis c'est que je me suis penché comme une moto je n'est pas accompagné la direction comme ecrit dans les posts . donc je pense que quelques tours de parking de supermarché vont arranger ça ^^
il à 23000 km et est de 2012 toujours resté dans la manche , et surtout 1ere main une personne de 67 ans maintenant qui ne l'a pas brusqué , je parlerais plus du scooter quand je l(aurais le 1 avril , et ce n'est pas un poisson lol .
il y a 6 ans 5 mois #222550 par PP3 31
Un parking de supermarché le Dimanche, l'idéal pour la prise en main, pour un engin de 265 kg et 34cv, rien à voir avec un 125 de 160 kg et une grande roue à l'avant et une véritable fourche avec un bon débattement.
il y a 6 ans 4 mois #222583 par B1
Réponse de B1 sur le sujet du mal à tourner , normal ou pas
OUPS...MP3 500 2012= 40cv.
il y a 6 ans 4 mois #222584 par B1
+ AAC Malossi 44 cv + akra cata 46cv (vérification au banc) le aac malossi ne se monte pas sur les 2014....2018.
Par contre le aac du hpe se monte sur les models à partir de 2014.
