Remplacement câble trappe à essence
il y a 6 ans 5 mois #222303 par Richarson
Bonjour à tous .je voudrais changer mon câble de trappe à essence car le n’aimant bloque dans la position ouverture de trappe..j ai tout enlever pour l accès au neiman mais je bloque sur le moyen de déloger le câble côté neiman ....si quelqu’un a déjà fait je suis preneur ..je vous remercie pour vos éventuelles réponses
il y a 6 ans 5 mois #222355 par doc32
Réponse de doc32 sur le sujet Remplacement câble trappe à essence
Salut,
Je n'ai pas compris ton problème.
Le câble est cassé ?
MP3 500 LT sport 2013
il y a 6 ans 5 mois #222430 par Hdelouard
Tu as été 2 vis 6 pans qui tiennent le Neiman.
Tu les enlèves et tu auras accès au cable. Le support de gaine est dans une glissière. Tu tires et cela viens tout seul
il y a 6 ans 5 mois #222431 par PP3 31
Site Easyparts pour ta pièce.
il y a 6 ans 5 mois - il y a 6 ans 5 mois #222434 par bobobss
Bonjour Hdelouard
C'est très gentil d'apporter de l'aide à richar... , mais Il est de coutume, comme sur tous les forums, de se présenter d'abord .
Merci de ta compréhension
il y a 6 ans 5 mois #222465 par Richarson
Bonsoir’ merci pour vos réponses j ai réussi à déloger le câble sans enlever le neiman car j ai lu quelques part que les neiman étaient tenu par des vis à tête cassé J ai commandé le câble sur easypart...je vais tenter de le remettre sans enlever le neiman et j’en vous tiens au jus
