- Remerciements reçus 2
Pbm Roll lock
- Lohengrin
- Mp3 125
il y a 6 ans 7 mois #222206
par Lohengrin
Réponse de Lohengrin sur le sujet Pbm Roll lock
Je regarderais quand même cette histoire de bouton bloqué, mais, comme le mien réagit bien (avant-arrière)..
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
il y a 6 ans 7 mois #222210
Réponse de PP3 31 sur le sujet Pbm Roll lock
Regarde la connectique du capteur de selle sous le cache à l'avant. Tu peux également mesurer la résistance de ton capteur.
- Lohengrin
- Mp3 125
il y a 6 ans 7 mois #222212
par Lohengrin
Il est où à l'avant ce capteur de selle ?
Comme j'avais été obligé de passer ma main par le coffre afin d'ouvrir la selle pour changer la batterie, aurais je pu débrancher quelque chose ?
J'ai regardé, le voyant du capteur de la selle ne s'allume jamais, ni lorsque assis je me lève, ou même si j'ouvre la selle lorsque le moteur tourne ?
il y a 6 ans 7 mois #222214
Au niveau de la charnière de selle, tu as un câble sous gaine.
- Lohengrin
- Mp3 125
il y a 6 ans 7 mois #222215
par Lohengrin
Le câble semble correct..
Concernant le voyant de selle, avec quel moment devrait il s'allumer (si le problème vien bien de là..)
- Lohengrin
- Mp3 125
il y a 6 ans 7 mois - il y a 6 ans 7 mois #222266
par Lohengrin
Je crois avoir identifié l'origine du problème..
Maintenant, comment faire, moi qui ne touche pas une cacahouète en mécanique. .
Est-ce possible de changer TOUT le câble qui me semble aller vers le moteur ou puis-je je bricoler, avec un domino une extention ?
Vous en pensez quoi, que feriez-vous à ma place ?
