Probleme de demarreur mp3 LT 500
- CiroDiMarzio
il y a 6 ans 7 mois - il y a 6 ans 7 mois #222175
par CiroDiMarzio
Probleme de demarreur mp3 LT 500 a été créé par CiroDiMarzio
Bonjour a tous,
J’ai un petit soucis sur mon mp3 LT 500 sport de 2011, il totalise 31000kms roule parfaitement bien etc mais depuis peu j’avais comme des coupure de demarreur lors de l’allumage, en gros je met le contact je freine j’actionne le demarreur et j’entend juste un clic comme un relais qui s’actionne mais le demarreur ne ce lance pas, puis a force d’insister parfois ca part d’un coup et demarre au quart de tour,
je precise que ce problème est assez aléatoire mais depuis que j’ai changer la batterie croyant qu’elle etait la cause et bien j’ai de plus en plus souvent de mal a avoir un demarrage.
Comme si le piston etait collé et que d’un coup le demarreur le debloquais et lancais le moteur.
J’ai biensur recharger a fond la batterie neuve mais pas d’amelioration !!!
Quelqu’un aurais une idée ou une piste a me conseiller?
Merci d’avance
Merci d’avance
il y a 6 ans 7 mois #222179
par B1
Réponse de B1 sur le sujet Probleme de demarreur mp3 LT 500
Peut être simplement le bouton à changer...problème de corrosion des contacts ou le relais de démarreur.
Commence par changer le bouton de démarreur...depuis 2011 cela ne lui fera pas de mal.
