carter pompe a eaux
il y a 6 ans 10 mois #220877 par karimo25
carter pompe a eaux a été créé par karimo25
Bonjour a toutes et tous
Mon mp3 500 de 2012 a un petit probleme de carte au niveau de la pompe a eaux.
J'aimerai savoir si un carter de mp3 500 de 2016 serrais compatible au niveaux de la pompe a eau et du stator sachant que les emplacement de vis sont identique.
Merci de vos reponse
il y a 6 ans 10 mois #220881 par B1
Réponse de B1 sur le sujet carter pompe a eaux
Oui...pas de problème...
il y a 6 ans 10 mois #220899 par karimo25
Réponse de karimo25 sur le sujet carter pompe a eaux
Merci de la reponse ce WE on va demonter et changer .
La galere
il ny a pas de sens ou consigne particulieres pour le remontage du carter par rapport au strator et autres elements .
il y a 6 ans 10 mois #220900 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet carter pompe a eaux
Rien de difficile.
Par contre, il faut penser à acheter un joint. Sur les anciens carters en plastique noir c'était un joint torique et sur les nouveaux en métal c'est un joint plat.
Je ne connais pas le kilométrage de ta machine mais tant que c'est ouvert, tu peux changer la turbine de la pompe à eau. Elle coute 6 euros.
il y a 6 ans 10 mois #220955 par karimo25
Merci pour l'info
Comme je change tous le carter avec stator et pompe a eau d'un autres scooter en bon etat .
Temps de génération de la page : 0.233 secondes
