Stationnement MP3 500
il y a 7 ans 3 semaines #219899 par GrosQuick
Stationnement MP3 500 a été créé par GrosQuick
Après avoir parcouru de nombreux sujets sur le forum, j'ai cru comprendre qu'un stockage à l'extérieur de son scooter n'est pas l'idéal (pb roll lock par temps froid ou batterie entre autres...)
Personnellement, je vais devoir stocker le mien sous un abri fermé sur 3 cotés. (type abri à bois)
Je comptais acheté une bâche en plus notamment pour l'hiver. Est-ce vraiment utile?(comprendre est ce que cela va m'apporter une "sécurité" supplémentaire notamment en hiver contre tout ces soucis liés au froid?)
Merci d'avance,
il y a 7 ans 2 semaines - il y a 7 ans 2 semaines #219912 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Stationnement MP3 500
GrosQuick écrit: Après avoir parcouru de nombreux sujets sur le forum, j'ai cru comprendre qu'un stockage à l'extérieur de son scooter n'est pas l'idéal (pb roll lock par temps froid ou batterie entre autres...)
Merci d'avance,
Bonjour, pour des stationnements "long", il est préférable de se servir de la béquille ;-)
il y a 7 ans 2 semaines #219914 par GrosQuick
Réponse de GrosQuick sur le sujet Stationnement MP3 500
Oui j'ai bien saisi le principe de le mettre sur la béquille sans frein à main et sans roll lock. La question était surtout de savoir si la bâche allait apportée un plus pour protéger le scooter du froid et des pb liés ou si ça ne changerait pas grand chose
il y a 7 ans 2 semaines #219918 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Stationnement MP3 500
Ta housse servira contre les intempéries et le soleil (UV) vieillissement des plastiques de la selle (Local ouvert sur 1 côté). Pour le reste, non, la température sera identique à l'intérieur de ta housse. Il te faudra simplement un chargeur pour maintenir la tension de la batterie style Optimate 4 chargeur désulfateur pour la nuit.
Housse + Chargeur :top2: , si stockage long, tu déposes la batterie et au chaud.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: GrosQuick
il y a 7 ans 2 semaines #219921 par GrosQuick
Merci pour cette réponse claire.
Un modèle comme celui ci par exemple? : www.amazon.fr/Chargeur-r%C3%A9g%C3%A9n%C...L-782B/dp/B00406UC5S
Autre question très bête, je n'ai pas de prise de courant sous mon abri est ce que cet appareil fonctionne sur une prise électrique ou non?
il y a 7 ans 2 semaines #219922 par GrosQuick
Plutôt ce modèle là si j'ai bien compris
www.speedway.fr/21482-optimate-4-5425006...GEAAYASAAEgKOH_D_BwE
