question sur mécanobizarre
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #219756 par stouf
question sur mécanobizarre a été créé par stouf
je dois faire changer mes roulement de direction et mes plaquettes de freins arriere.
le mécano que j'aime mais sur qui j'ai des doutes sur son honnêteté, me dit qu'il faut quand on fait les roulements de direction, il faut changer les plaquettes de freins avant???
il met en avant que les freins soit disant s'usent anormalement patati et patata !
Bref je lui ai dit qu'un circuit hydraulique, tu appuies, ça freine, point à la ligne ! qu'une roue soit mal équilibré, qu'il y ait du jeu a x endroit ça freine et c'est tout donc usure réguliere !
ce qui m'embete c'est que les plaquettes ont 5 mois ;(
bref qu'en pensez vous?
j'ai mon idée sur le sujet mais peut être que le mp3 a ses spécificités que je ne connais pas ?
bonne soirée les z'amis
il y a 7 ans 1 mois #219759 par AVL007
Réponse de AVL007 sur le sujet question sur mécanobizarre
Pour 14€ je ne vois pas le soucis je change et je start a neuf
www.la-becanerie.com/scooter/freinage/pl...--gilera-runner.html
Alain MP3 500 IE SPORT LT 2013 Liège Belgique
il y a 7 ans 1 mois #219760 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet question sur mécanobizarre
Hello Avl !
Les plaquettes se changent quand elles sont usées, s' il y a une grosse différence d'usure, c'est qu'un étrier grippe, ou plus rare, qu'un flexible se bouche surement a cause du non remplacement du liquide de frein en temps et en heure. Pour les roulements c'est uniquement quand le point dur se fait sentir sinon, on graisse abondamment.
il y a 7 ans 1 mois #219774 par stouf
Réponse de stouf sur le sujet question sur mécanobizarre
salut Semerkhet
je pense qu'on est en phase ! pourquoi changer quand c'est encore bon !
ce mécano est sympa oui mais depuis un moment je le soupçonne de rajouter des petites prestations a droite et a gauche pour gonfler le prix.
Le truc qu'il m'a dit aussi est que je dois changer mes câbles d'accelerateur !!! du délire quand j'y pense ! soit disant des préconisations piaggio ,mes fesses oui ! donc plaquettes avant et câbles déjà ,c'est 100 euros au moins avec la pose.
pffff ,je vais changer de crémière moi ;O
il y a 7 ans 1 mois #219777 par AVL007
Dans une logique elles ne sont peut-être pas usée complètement mais pour changer tes roulements il doit tous démonté roue étrier etc donc mettre des nouvelles plaquettes en même temps pas de MO si tu les change dans 3 mois il lui faudra minimum 1h de temps et ton MP3 bloqué juste pour changer tes plaquettes, mais ma logique n'engage que moi
il y a 7 ans 1 mois #219778 par stouf
disons qu'il gratte des sous à droite à gauche pour moi.
il m'a dit qu'il fallait aussi changer le cable d'accelerateur car préconisé par piaggio a 38000....
la poignée est fluide, le cable non rouillé et pas effiloché, bref rien qui préconise tout ça !
un cable c'est un cable! sur une voiture on change pas les cables d'embrayage ou autre si pas endommagé....bref...
en gros je devais faire les roulements de directions, un pneu arriere et plaquette de freins arriere , il m'annonce 1080 euros !!!
alors oui, parce qu'il rajoute un forfait changement de cable+un forfait changement de plaquette avant en plus...plus et plus !
Bref je lui ai dit ce matin de ne pas changer les plaquettes avant ni le cable d'accelerateur !
des petits trucs a droite a gauche non justifié monte la facture tres vite et j'aime pas etre pris pour un C.. !
Temps de génération de la page : 0.413 secondes
