MP3 400RL problemes ::bizarre , tres bizarre
  • m3p
  • MP3 250RL
12 Aoû 2018 12:25 #219406 par m3p
bonjour
je fais juste ce post pour relater mes recents problemes avec mon scooter MP3 400RL avec 39000 kms
recemment et peut etre du aux fortes chaleurs , en voulant redemarrer le scooter , le klaxon s est mis en marche de facon intermittante . j ai pu l arreter en mettant en route le scooter et en accelerant . plus tard j ai constate que le klaxon s arretait en desactivant le roll lock
je devais l amener chez le concessionnaire apres mes conges
et puis hier mon scooter n a plus voulu rien savoir !!!
je le recupere vers 14 heure . il avait stationne en plein soleil, le klaxon se m est en route . bon la routine !
je fais environ 20 kms sans probleme et là en arrivant dans un rond point , je cale ! j avais eu deja des calages et la concession avait regarde et prensait avoir fixe ce point
Donc j arrive a le remettre en route en etant en roue libre et au feu rouge suivant , je m arrete , le moteur tourne , au moment de mettre les gazs pour partir , le scooter broute !!!! je ne peux pas avancer ....ca s énerve derriere et klaxonne !!
oh surprise , je constate que je n'ai plus aucun affichage sur le tableau de bord , sauf son retroeclairage, aiguille essence a zero , led rouge clignotante dans le compteur vitesse...et tous les voyants eteints ...MAIS le moteur tourne!!!
resulats : j arrive a le parke tant bien que mal dans un petit parking juste a cote du feu
appel de l assurance
appels de 3 concessionnaires , tous fermes pour conges
l assurance ne dit qu il faut absolument le faire remorquer chez un concessionnaire et pas a mon domicile
je trouve une concession ouverte a 50 kms de chez moi qui fermait hier soir pour les conges d ete.
le remorqueur l a depose hier soir et on verra a mon retour de conge
voila pour la petite histoire du mp3
la suite au prochaine episode
  • Vautour
  • Belgique (Le Roeulx) - Piaggio Mp3 400LT de 2010
15 Aoû 2018 16:05 #219433 par Vautour
Réponse de Vautour sur le sujet MP3 400RL problemes ::bizarre , tres bizarre
bonjour j'ai la même chose avec mon mp3 400 LT. fusible nr 11 qui a grillé. problème, dès que je le remplace, il re-grille
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: m3p
16 Aoû 2018 23:26 #219452 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet MP3 400RL problemes ::bizarre , tres bizarre
Suite à la présentation de Vautour Le post peut reprendre .
  • m3p
  • MP3 250RL
28 Aoû 2018 18:57 - 28 Aoû 2018 18:58 #219606 par m3p
Réponse de m3p sur le sujet MP3 400RL problemes ::bizarre , tres bizarre
Vautour écrit: bonjour j'ai la même chose avec mon mp3 400 LT. fusible nr 11 qui a grillé. problème, dès que je le remplace, il re-grille
Merci Vautour pour l information. Je rentre de congés mais mon scooter est déjà en concession pour diagnostic. Je regarderai ce soir le schéma électrique et voir a quoi correspond ce fusible nb 11.
A suivre
  • m3p
  • MP3 250RL
06 Sep 2018 15:40 #219749 par m3p
Je remets un commentaire qui ne semble pas être passé
Donc, la réparation à été portée sur:
Le faisceau électrique qui passe au niveau de la colonne de direction et qui avait un court circuit. D ou un fusible hs
La sonde lambda donnée Hs par la valise diagnostic.
Voilà si cela peut aider d autres personnes
  • Vautour
10 Sep 2018 15:32 #219811 par Vautour
Bon à savoir .... après avoir démonté mon mp3 et tout testé 1 par 1, mon fusible n'a plus jamais sauté !!! p-e était-ce la pluie ? je ne sais pas, j'ai donc tout remonté et maintenant j'ai le même problème que toi, quand je mets le roll-lock, ça klaxonne 5x, j'ai donc rendez-vous au garage mercredi.
Ce que me fait marrer, c'est que quand tu leur explique le problème, ils touvent ça étonnant et n'ont jamais entendu de tel problèmes ... hors, apparemment, on n'est pas les seuls...
  • m3p
  • MP3 250RL
12 Sep 2018 20:52 #219838 par m3p
La reparation aura dure 11 jours !!!!
en voulant reprendre ce soir le scoot, memes symptomes : moteur qui broute, tableau de bord comme OFF sauf retroeclairage.
je vais recontacter mon assurance pour faire remorquer le scoot et recontcater le concessionnaire qui a fait la repration car ce c est un peu leger...
a suivre
  • m3p
  • MP3 250RL
12 Sep 2018 20:54 #219839 par m3p
Vautour écrit: Bon à savoir .... après avoir démonté mon mp3 et tout testé 1 par 1, mon fusible n'a plus jamais sauté !!! p-e était-ce la pluie ? je ne sais pas, j'ai donc tout remonté .
c est simple d acceder au faisceau electrique proche du guidon ?
  • Vautour
12 Sep 2018 21:45 #219842 par Vautour
Il faut tout démonter. Ce n'est pas compliqué mais il faut enlever le carénage avt puis sur le côté
  • m3p
  • MP3 250RL
14 Sep 2018 23:49 #219870 par m3p
Du coup, j ai fait le dépannage moi même . Fusible nb 11 de 7.5A grille.
Je l ai change et tout fonctionne.
Du coup je n'ai rien démonté a part le cache fusible situé vers le pied droit
J avais fait quelques mesures électriques pour voie s il y avait un court circuit.mais rien trouvé
En tous les cas c est très curieux et à suivre..
  • Vautour
18 Sep 2018 08:54 #219911 par Vautour
je persiste à croire que c'était une infiltration d'eau..
le mp3 est allé au garage, problème de sonde. comme j'avais dit pas trop de fais, il a remis le boitier à jour et a bidouillé qqch (quoi? je ne sais pas), pour passé outre cette sonde.
Donc ne pas laisser le mp3 seul sur le RL. Tout fonctionne sans soucis.
le mien ayant été bcp chipoté par l'ancien proprio (ou encore avt), je vais regarder à en acheté 1 plus récent début de l'année prochaine. J'y ai pris gout et 50' pour aller travailler au lieu de 1h20-1h30 ... ça n'a pas de prix.
  • m3p
  • MP3 250RL
13 Oct 2018 13:30 #220355 par m3p
Mon depannage semble tenir apres 1 mois . Le fusible F11 est toujours en parfait etat Il n a plus grille
J ai le sentiment qu il y a un element qui surconsommait avec les fortes chaleurs , Car mon problemes est apparu avec les fortes chaleurs
et j ai un doute quant a la relle intervention sur le faisceau du concessionnaire
  • fenix77
  • MP3 500 ABS ASR Sport noir mat 2016
23 Avr 2019 13:57 - 23 Avr 2019 13:59 #223134 par fenix77
Réponse de fenix77 sur le sujet MP3 400RL problemes ::bizarre , tres bizarre
bonjour tout le monde !
je tombe sur ce post par hasard !
alors avec un MP3 500 ABS de 2014, même problème, fusible n°11 qui claque.
j'avais identifié le switch phare/code, remplacé sans effet ! le fusible claque au bout de 10 min.
étant donné qu'on est obligé de réparer (l'assurance sera toujours a payé et le scoot est invendable ou alors a détruire ! ), je suis passé à la phase "accès" !
je vais maintenant sonner le faisceau, mais franchement, les schémas électrique dispo sont plutôt illisibles !
je reste surpris de la solution de MP3 ; un fusible qui saute révèle forcement un court jus qq part, une mise à la masse direct.
pour ma part, je l'ai remplacé ... sans effet ! ou du moins si, il claque !
à suivre ...
SP; si quelqu'un a une solution suis preneur
quand je croise un autre MP3, toujours un petit signe en guise de solidarité !
sinon, à quoi bon faire une communauté ...
MP3 500 HPE ABS/ASR, 2018
17 Mar 2021 23:50 #235203 par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet MP3 400RL problemes ::bizarre , tres bizarre
J'ai exactement la même chose et ça me rends fou !!!
Je suis en plein démontage et je trouve rien a part un fusible qui claque et qui va bientôt cramer ...
19 Mar 2021 09:48 #235216 par niko83dk
Réponse de niko83dk sur le sujet MP3 400RL problemes ::bizarre , tres bizarre
Met un disjoncteur à la place du fusible !!
Bon ok çà va pas aider à trouver la cause
21 Mar 2021 01:11 #235237 par Neil4
Pas de câble coupé, pas de prise arrachée, pas de capteur HS ... Je sèche
Temps de génération de la page : 0.271 secondes
