Grincement du roll-lock
il y a 7 ans 3 mois #218599 par Rhett-Butler
Bonjour à tous.
Lorsque j'actionne le roll-lock, j'entends un bruit de grincement. :whistle: J'aimerais savoir s'il est possible de graisser le système et comment le faire.
Merci d'avance pour vos réponses.
:mp3new:
il y a 7 ans 3 mois #218649 par Rhett-Butler
Réponse de Rhett-Butler sur le sujet Grincement du roll-lock
Apparemment, pas de solution, je dois être le seul dans ce cas, je vais essayer de mettre du wd 40 je ne sais pas trop où.
Si ça grince, c'est pas normal .
  • finger
il y a 7 ans 3 mois #218650 par finger
Réponse de finger sur le sujet Grincement du roll-lock
Bonsoir
peut être vérifier les plaquettes ??? le "grincement" peut venir de là mais sinon une petite vidéo serait + parlante
il y a 7 ans 3 mois #218651 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Grincement du roll-lock
Ouvre le carénage avant pour voir le phénomène de grincement. Tu as peut-être une pièce du système fatigué, le pire étant le moteur RL.
Un simple graissage suffira peut-être. Mais le Pb est inconnu.
suzebike.eklablog.com/fonctionnement-du-roll-lock-mp3-c28767008
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Rhett-Butler
il y a 7 ans 3 mois #218654 par Rhett-Butler
Merci pour vos réponses, je vais ouvrir le carénage et regarder de plus près, un peu de wd40 fera certainement l'affaire.
il y a 7 ans 3 mois #218668 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Grincement du roll-lock
Il faut graisser le câble qui passe dans la gaine en liaison maître cylindre à l'étrier mécanique
