Probleme Roll Lock
il y a 7 ans 4 mois #218016 par Totti
Probleme Roll Lock a été créé par Totti
Bon les gars, je suis fatigué de mon MP3 (125 de 2008), en effet en roulant un BIP a retenti, je me met sur le coté, m’arrête et lorsque que je veux le redémarrer Le Roll lock ést bloqué, impossible de repartir, je vous passe les détails pour ramener l'engin...
Apres avoir lu les conseils present sur le forum, et ecouter les conseils de divers meccanos j'en suis toujours au même point ROLL LOCK BLOQUE!
Je vais revenir sur les divers tentatives effectués :
- WD 40 dans les diverses fiches et branchements
- 2 coups rapides pour désamorcer le R L
- test des fusibles
- vérification du bouton R L
- test de la batterie (y compris recharge)
- démontage complet de la face avant ( ce qui m'a permis de faire un coup de propre) pour vérifier les connectiques
- "titillement" de la vis du potentiometre
- test à l'ohm metre du capteur de selle
Résultat, toujours pareil, je tourne la clé, long BIP (environ 7 secondes) pause (1 seconde) et re BIP...
Voyant Roll Lock en jaune (fixe), voyant Q en Rouge (le 2eme en partant de la gauche, sur la deuxième ligne) et si je veux démarrer, "blocage" à 2500 tours (sans entraîner la roue (donc sans doute une mise en sécurité)
Avez vous eu ce cas, une idée, envie de m'aider?
Merci d'avance
il y a 7 ans 4 mois #218018 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Probleme Roll Lock
Il te faut l'aide d'un Pro, pour un passage à la valise Piaggio. Tu as un peut-être un Pb avec la centrale RL ou les capteurs.
Je suppose que tu as déjà vérifié le niveau du liquide RL et l'état de ta batterie en charge.
www.mp3lt.fr/telechargement/category/13-...aggio-mss-1770360-fr
il y a 7 ans 4 mois #218019 par Totti
Réponse de Totti sur le sujet Probleme Roll Lock
Aie il va falloir que je le remorque en concession alors
il y a 7 ans 4 mois #218020 par PP3 31
Totti écrit: Aie il va falloir que je le remorque en concession alors
Apparemment, personne n'a d'idée sur ton problème et tu as fait pas de chose sans résultat.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Totti
il y a 7 ans 4 mois #218165 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Probleme Roll Lock
Ok. Contrôle les deux faisceau de capteurs le Long des fourches
il y a 7 ans 4 mois #218175 par Totti
Il me semble (visuellement) que un est "fatigué" comment pourais je le "tester"?
Temps de génération de la page : 0.345 secondes
