Mecano La Réunion
- Oner
il y a 7 ans 4 semaines #217851
par Oner
> MP3 LT ie sport 500 - 2014 - ancien modele - pot CRD
Mecano La Réunion a été créé par Oner
Hello à tous,
Ca y est, je suis l'heureux possesseur d'un MP3 500 ie sport, sans ABS, de 2014, 9500 km au compteur...
Et donc bientôt la révision des 10 000.
3 questions à ce propos:
-J'ai lu que l'entretien classique préconisé par le carnet n’était pas totalement suffisant pour assurer la pleine longévité du tricycle... où puis je trouver une bonne liste de tous les points à vérifier/entretenir à 10 000 km ?
-Je cherche un bon mécano à La Réunion ! (suis coté Saint Leu.) Avez vous des plans a part l'officiel Piaggio moto 2000 ?
-Si je trouve un mécano pas top officiel (soit au black, soit non piaggio), qu'est ce qu'il ne pourra pas me faire ? (valise, électronique....)
(qui à dit que la Réunion est pleine de mécano marrons à cause des garagistes 2 à 3 fois plus cher...?)
Si mécano intéressé, contact en MP.
Merci beaucoup pour les conseils !
- Remerciements reçus 1214
il y a 7 ans 4 semaines #217856
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mecano La Réunion
En premier remplacement de l'huile 5W40 par une 5W60 ou 10W60, le plus rapidement possible.
L.D.R. Engine Ice ou le Motul Mocool (temp. > 0°C)
- Oner
il y a 7 ans 2 semaines #218001
par Oner
Réponse de Oner sur le sujet Mecano La Réunion
OK merci.
D'autres conseils pour la révision ?
J'ai demandé à mon mécano moto, il peut s'occuper de mon mp3, cool !
j'ai aussi le phénomène de vibrations à bas régime. Qu'est ce que je demande au mécano en priorité de vérifier ?
merci !
merci !
il y a 7 ans 2 semaines #218003
Pour les vibrations, le broutage, tu as plein de solution sur le forum, en fonction de ton budget.
Pas de solution ou de réglage tous les new MP3 ont le même phénomène.
- Oner
il y a 7 ans 2 semaines #218007
par Oner
Réponse de Oner sur le sujet Mécano La Réunion
Ok merci,
je suis toujours preneur de conseil pour cette révision des 10 000 (prévue mi juin).
Mon mecano moto peux me la faire, c'est cool.
Je pense pas qu'il soit équipé de valise électronique...c'est embêtant ? pour le voyant courroie / révision, je m'en fout un peu, mais nécessaire de faire la mise a jour vous pensez ?
Sinon j'ai le soucis de vibration...je suis le sujet à ce propos pour tenter de le résoudre avec cette révision !
mp3lt.fr/5-mp3-lt/102847-resolu-mp3-400-...embrayage-qui-broute
il y a 7 ans 2 semaines #218010
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mécano La Réunion
Pour enlever la clé service sur ABS ou non ABS des new MP3
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/46322-la-petite-cle-qui-clignote#149721
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Oner
