bip continu et démarrage bloqué
  • Pierluigicolina
il y a 7 ans 5 mois #217626 par Pierluigicolina
bip continu et démarrage bloqué a été créé par Pierluigicolina
Je viens d'essayer de démarrer mon 3 roues après 3 semaines d'inutilisation. RAS jusqu'à présent
Le Démarrage est bloqué et un bip strident en continu retenti: du style la vidéo ci dessous
Je sollicite la communauté pour savoir si le problème est connu et sa solution aussi
Merci !
  • finger
il y a 7 ans 5 mois #217633 par finger
Réponse de finger sur le sujet bip continu et démarrage bloqué
batterie faible, ton affichage disparaît lors du démarrage
il y a 7 ans 5 mois #217639 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet bip continu et démarrage bloqué
:1: avec Finger,
Pas assez de tension lors de la phase de démarrage, une bonne charge avec un chargeur désulfateur du style OPTIMATE 4, 12h après, batterie comme neuve.
il y a 7 ans 5 mois #217642 par zitoune83
Réponse de zitoune83 sur le sujet bip continu et démarrage bloqué
+ 1 aussi !
Batterie faible ou à changer, j'ai eu la même il y à 15j ;)
  • Pierluigicolina
il y a 7 ans 5 mois #217683 par Pierluigicolina
Réponse de Pierluigicolina sur le sujet bip continu et démarrage bloqué
Bonjour à tous et merci pour vos retours
Je me suis équipé de l'optimate4 et la batterie a repris des couleurs!
Le mp3 a redémarré mais le bip est resté et impossible d’accélérer/avancer.
Le voyant de non présence sur la selle apparaît sur le TdB et le blocage de la direction ne fonctionne pas???
Avez vous un avis?
il y a 7 ans 5 mois #217685 par PP3 31
Pas clair ton message,
Une fois assis sur le MP3 :
1/ le voyant de présence est toujours présent
2/ le RL ne fonctionne pas. Essaye avec 2 clicks.
3/ pas d'accélération
Sans la présence du pilote, les points ci-dessus son normaux, hormis le BIP
Dans le cas contraire, vérification du niveau du réservoir RL, il est au niveau de la bulle sous le haut du TDB, dépose du haut carénage.
Vérification de la connectique du capteur de selle, dessous et à l'avant de celle-ci.
