purge du LDR
il y a 7 ans 4 mois #217091 par i.janus381
purge du LDR a été créé par i.janus381
bonjour à tous et à toutes,
voila depuis peu je crois avoir une fuite car j'ai du LDR qui goutte au niveau du déflecteur celui sous le réservoir
donc toute à l'heure je vais procéder au démontage de tous cela mais j'ai potassé un peu avant de me lancé
et ma question est ou se trouve la purge du LDR cela fait 2h que je cherche mais rien
est ce que quelqu'un pourrait me mettre sur la bonne vois?????
merci d'avance
il y a 7 ans 4 mois - il y a 7 ans 4 mois #217093 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet purge du LDR
Peut être que c'est là ?...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: i.janus381
il y a 7 ans 4 mois #217094 par i.janus381
Réponse de i.janus381 sur le sujet purge du LDR
merci
je vais essayé de voir sa tout à l'heure
  • finger
il y a 7 ans 4 mois #217095 par finger
Réponse de finger sur le sujet purge du LDR
je pense que c'est une purge pour la vidange que tu veux savoir, la c'est pour "chasser l'air" via la culasse je pense à confirmer
  • georges.vialle
il y a 7 ans 4 mois #217151 par georges.vialle
Réponse de georges.vialle sur le sujet purge du LDR
Bonjour ,pour la vidange complète pas d’autres choix que la dépose des tuyaux sur la pompe si je ne m’abuse
Cdlt
il y a 7 ans 3 mois #217569 par plestin
Réponse de plestin sur le sujet purge du LDR
Pour le circuit moteur : le bouchon est situé en haut de la culasse coté pompe à eau (Cf. image)
Pour le radiateur : il faut déconnecter les durites, le vider, le rincer pour éliminer la boue qui se dépose au fond, puis remonter le tout avant de remplir par le haut (bouchon sur le côté gauche du scooter devant le guidon.
Bon entretient et belle ballades !
JMH
