Conseil achat MP3 500 LT Business
il y a 7 ans 4 mois #216923 par Neya
Salut tous le monde,
Je sais bien que je ne suis pas le premier à faire ce genre de post, mais je suis sur le point d'acheter un MP3 500 LT Business. (Première expérience 2/3 roues)
Il a 3 500km et date de 2011. Apparement la personne s'en est servi au début puis à déménager , et le laisserait de coté dans son garage depuis 5 ans.
La carrosserie à l'air en très bon état. il y a eu une révision à 1 000km.
On m'a conseillé de faire faire une révision avant l'achat.
A priori qu'en pensez vous comme ça ? Peut-on voir si le compteur a été trafiqué ? Si dans le futur j'ai des réparations le fait qu'il soit de 2011 ne bloqueras pas pour les pièces?
Il y a quelque chose à savoir sur ce modèle ? Pas trop grave qu'il n'est presque pas roulé pendant 5 ans ?
Tous les avis et conseils sont les bienvenus !
Merci d'avance et bonne journée à tous
Le sujet a été verrouillé.
il y a 7 ans 4 mois - il y a 7 ans 4 mois #216924 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Conseil achat MP3 500 LT Business
Bonjour Neya,
Si effectivement le moteur n'a pas tourné, tu peux déposer la ou les bougies pour "injecter" un peu d'huile avec du W40, ceci permettra de lubrifier le haut moteur avant le démarrage. (Il te faudra déposer le cache transmission pour faire la manœuvre à la main)
Par ailleurs, l'essentiel est déjà de remplacer tous les fluides:
-Liquide frein
-Liquide de refroidissement
-Huile moteur avec filtre à huile
-Huile de transmission
Contrôle filtre à air + bougie(s), remplacements si nécessaire !
Passage à la valise pour les mises à jour éventuelles. Graissage divers, vérification visuelle des pneumatiques ainsi que la pression, contrôle état de la courroie, recharge batterie.
Ces points sont importants étant donné que ce véhicule n'a pas roulé depuis 5 ans. Pour les pièces, je ne pense pas que ce soit un problème pour un MP3 de de 2011.
Les pros t'en diront surement plus en détail ...
Bonne prise en main ;-)
il y a 7 ans 4 mois #216928 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Conseil achat MP3 500 LT Business
Déjà , merci de passer par la case Présentation,
5 ans de stockage.
2 solutions,
1/ Il a été stocké suivant les règles, vidange réservoir, remplissage du haut moteur d'huile, roue hors sol., RL OFF, garage tempéré.
Ok avec un risque.
2/ Pas de stockage spécifique, laisse tomber.
Pour info une véhicule vieillie 2 fois plus vite en stockage.
Pour les pièces pas de problème,
Temps de génération de la page : 0.167 secondes
