Montage clignotant LED a l'arriere
il y a 7 ans 5 mois #216679 par titi3869
Bonjour a tous
J'ai installé des feu pour les clignotant à LED uniquement a l'arriere du MP 400 LT et j'ai un clignotement rapide des feux. Aussi bien a gauche qu'a droite.
Avez vous une astuce pour tromper la centrale clignotant afin quel prenne en compte les clignotants LED comme des ampoules et qu'elle se remette à clignoter lentement sans caché les ampoules d'origne derriere les flans en plastique
Merci d'avance
thierry
L’homme sage apprend de ses erreurs,
l’homme plus sage apprend des erreurs des autres !
Confucius
il y a 7 ans 5 mois #216680 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Montage clignotant LED a l'arriere
Le montage des clignos à led sont associés avec des résistances en parallèle, normalement, ton cas !
il y a 7 ans 5 mois #216684 par titi3869
Réponse de titi3869 sur le sujet Montage clignotant LED a l'arriere
ok merci de l'info j'ai pu m'en sortir en rajoutant des ampoules de clignotant dans les feux arrière, du coup plus besoin de résistances
supplémentaires vu que les ampoules supplémentaires suffisent
une idée a retenir :yes: :yes: :yes: :yes:
Confucius
il y a 7 ans 4 mois - il y a 7 ans 4 mois #217092 par i.janus381
salut titi3869
prend plus tôt une résistance de 25w et l'affaire est réglé c'est se que je viens de faire
en faisans une recherche sur google tu trouveras ton bonheur sinon j'en ai 2 en stock je peux te les données
bye
il y a 7 ans 4 mois #217171 par titi3869
merci l'ami, j'ai solutionné mon problème en rajoutant des feux clignotants ampoule filament dans les feux arrières. Donc les led servent juste de répéteur.
Confucius
il y a 6 ans 10 mois #220166 par toppert45
J ai un MP3 300 de 2016 et je cherche un Tuto pour échanger mes clignotants arrières en clignotant led . Pouvez vous me dire comment faire merci
