MP3 400 a calé mais ne demarre plus
il y a 7 ans 7 mois #216420 par gps15000
Je roulais avec mon mp3 400 lorsqu'il a calé.
Il a 55 0000km et ne veut plus demarrer.
J'ai changé la bougie, refuse toujours de demarrer.
Il calait deja à chaud.
J'explore la piste des problemes d'allumage.
Je voudrais tester le cdi :
ou le trouve t on ?
peut on le changer sans telecodage ? (j'ai la clef master au cas ou..)
mp3 125 2008
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #216459 par gps15000
J'ai retiré pas mal de carrenages de mon mp3 dont celui au niveau de la trappe à carburant.
Il faut retirer quoi pour arriver a la bobine ?
Enfin, la bobine est accessible mais comment on la démonte ? Juste les 4 petites vis? ( mais on arrive pas a les maintenir derrière)
mp3 125 2008
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #216462 par gps15000
Est ce quelqu'un sait comment dévisser le support bobine ?
mp3 125 2008
il y a 7 ans 7 mois #216512 par redbalt13
salut, as tu verifier tout simplement que la gazoline arrive bien au carbu......55000 km la pompe imergée a peu être rendu l'ame......?
CDLT
il y a 7 ans 7 mois #216576 par gps15000
merci, j'ai demonte bobine, bougie... pour rien
Finalement, c'était l'injecteur qui s'était bloqué.
Le garage m'a changé l'injecteur et c'est reparti.
mp3 125 2008
il y a 7 ans 7 mois #216585 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 400 a calé mais ne demarre plus
Bonne nouvelle,
Tu peux rajouter à ta signature MP3 125 ie 2008 ou à ton Profil.
Temps de génération de la page : 0.305 secondes
