Ralenti trop rapide apres révision et Lock Roll qui ne bloque plus
il y a 7 ans 6 mois #216280 par iknabes
Je viens de terminer ma première révision sur mon mp3 400 apres pas mal d'allez-retour sur l'internet.
J'ai remplacé courroie, bougie, filtre (en origine piaggio), huile (recommandée sur le forum :905HP PHÉNIX RACING TEAM 5W60), galets (pulley 16gr a la place des originaux) et pneu. Je fais le test, il démarre de suite sauf que le ralenti est désormais tres haut:woohoo: , à un peu plus de 3000tr/min.
Du coup autre probleme peut-être lié, le Lock roll ne fonctionne plus. Je crois avoir lu quelque part sur ce forum qu'un nombre trop elevé de tours empêche le verrouillage de la fourche. Je me trompe? (je le fais tenir maintenant sur la béquille centrale)
Auriez vous des idées de quoi faire?
Merci d'avance pour vos lumières. :)
il y a 7 ans 6 mois #216281 par PP3 31
Nettoyage du papillon peut-être, passage à la valise , mise à jour de la carto.
  • ocouf
il y a 7 ans 6 mois #216282 par ocouf
BJ
Regardes si le papillon retombe bien poignée des gaz relâchée (câble coincé,effiloché,gaine abîmée,ou mal positionnée sur les arrêts de gaine ect ...)
SLT
il y a 7 ans 6 mois #216284 par iknabes
Merci à tous les 2 pour vos réponses rapides qui semblent se joindre. Je vais vérifier cela et vous tient au courant.
A+
  • canonballrt
il y a 7 ans 6 mois #216285 par canonballrt
iknabes écrit: Du coup autre probleme peut-être lié, le Lock roll ne fonctionne plus. Je crois avoir lu quelque part sur ce forum qu'un nombre trop elevé de tours empêche le verrouillage de la fourche. Je me trompe?
Non, c'est bien ça ;)
il y a 7 ans 6 mois #216286 par iknabes
Merci Canonballrt! J'ai ainsi le tour de mes questions, ce qui forme le début de mes apprentissages dans le nouveau monde (pour moi) des mp3 ^^
Temps de génération de la page : 0.395 secondes
