Problème équilibre virage mp3
  • Caralho7
  • MP3 400 LT
16 Jan 2018 15:55 #216006 par Caralho7
Problème équilibre virage mp3 a été créé par Caralho7
Bonjour, lors de la prise des ronds points quand je couche le scooter vers la gauche j ai l'impression de perdre le contrôle et que le scooter va tomber. Je suis obligé de les prendre très doucement pour ne pas à avoir à coucher le scooter. Merci de votre aide.
Le scooter est déjà tombé à l arrêt côté gauche.
16 Jan 2018 21:59 - 17 Jan 2018 22:51 #216007 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Sujet déverrouillé .
17 Jan 2018 22:54 - 17 Jan 2018 22:54 #216024 par bobobss
Tu à des problèmes uniquement sur la gauche ?
23 Jan 2018 09:26 - 23 Jan 2018 09:34 #216092 par UgoMeunier
Réponse de UgoMeunier sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Meme constat de mon coté !!
J'ai mon 500 depuis Aout, et j'ai l'impression depuis peu, que quand je penche trop le scoot, la roue arrière décroche et risque de me faire tomber; surtout lorsque le sol est mouillé.
Peut etre que j'ai pris plus de confiance et que donc je penche plus ? ou que cette sensation est normal vu qu'il s'agit d'un 3 roues et non d'un 2R ? pneus usés ?
Pour info je ne fais que de la nationale à 90/110km/H
Avez vous des avis ?
23 Jan 2018 13:41 #216098 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème équilibre virage mp3
City Grip = City Gliss
23 Jan 2018 15:15 #216100 par UgoMeunier
Hello PP,
Pour toi c'est évident,le probleme vient des pneus ?
J'ai l'impression de rouler sur des oeufs ces temps ci... ^^
Que me conseilles-tu compte monture ?
23 Jan 2018 20:35 #216101 par ALIAS34
Réponse de ALIAS34 sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Je confirme city mer.. je glisse souvent voir trop.
mp3 400LT 2011
24 Jan 2018 02:16 #216105 par PP3 31
Avant de te donner mon avis une chose, les MP3 500 depuis 2014 ne peuvent monter que des indices S (190km/h chrono) :woohoo: , avant 2014 P et S.
Il te faut le savoir, si tu veux être conforme au constructeur, à l'assurance tu n'as aucun choix.
Après, il y a les autres comme moi et toute la TSO et beaucoup de la LFE. en 1er la sécurité., j'ai glissé en été des 3 pneus dans un virage des Pyrénées, sans l'ASR je me planté. J'ai viré les city Gliss à 2.000 kms.
Nos résultats font suite à des test sur 5 MP3 pour réduire les coups.
Les marques et types : Michelin City Grip, winter, Power SC, Metzeler Feel Free, wintec, le petit dernier par moi-même uniquement pour l'arrière Bridgestone Battlax SC
Le résultat, tu trouveras les détails sur le forum
Longévité / efficacité / pluie / sur 20
City Grip au-délà de 5.000 il s'écroule, long. exceptionnel, éff. 0, pluie 0 = 5/20
Winter trés bon seul problème en 5.000 Hs pour l'AR. , eff. 10/20
Power , pneu bi-gomme, très bon pneu, mais usure rapide et uniquement en 150 pour l’arrière, pas de 13 pouces AV
Les meilleurs,
Metzeler,
2 choix en fonction de ton besoin
Feel Free, très bon sur tous les sols, usure 7 à 8.000 AR, 16.000 AV 20/20
Wintec, exceptionnel sur la pluie supérieur au Feel Free, mais usure plus rapide (AR).20/20
Certaine copains de la TSO font du mixte Wintec Av et Feel Free AR.
Le compromis et le mixte, mon choix depuis 20.000 kms , habitant dans le Sud.
Metzeler Feel Free à l'avant (un pneu tendre pour l'avant) et un bridg. Battlax SC à l'Ar. (pneu médium) moins efficace que le Metzeler, mais il fait le boulot 10.000 kms 15/20.
Pour de bon prix, Allopneu, 1001pneu.
Voilà, à toi de faire ton choix réduit en fonction de ton besoin et de ton climat.
  • Caralho7
  • MP3 400 LT
25 Jan 2018 19:44 #216110 par Caralho7
Réponse de Caralho7 sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Oui problème sur la gauche et loin à droite, avant pas de soucis sur les virage et la en me couchant, je sent le train avant qui se barre dans le sens opposé.
26 Jan 2018 23:46 #216117 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Petite vidéo ludique pour maîtriser les virages:tricit12: :tricit12:
Apres un entrainement fini l'impression de finir dans le champ:yes:
27 Jan 2018 00:10 #216118 par B1
En résume je pousse à droite pour un virage droite, les épaules à gauche, vers la gauche, comme le ski alpin, en opposition a la pente , plus ca va vite plus il faut accentuer le mouvement, jamais jeter la tete dans l’intérieur du virage .....surtout dans un rond point.
27 Jan 2018 02:09 #216119 par B1
Pas de problème avec mes city glyss depuis 150 000kms....400cc et 500cc, ca accroche fort, surtout dans les virages . faut peut être rapprendre a conduire votre machine de 260 kg
b1
27 Jan 2018 10:20 - 27 Jan 2018 10:25 #216120 par UgoMeunier
B1 a tres fortement raison. La probleme de la conduite et maitrise du vehicule est surement la cause.
Ca ne s’apprend pas comme ca de conduire plus « sportivement ».
D’ailleurs sur l’histoire de pousser sur lz guidon dans le sens du virage je ne sais pas s il faut vraiment le faire sur un 3 roues, ou peut etre le faire bcp plus qu avec une moto, ou autre technique ?!
27 Jan 2018 12:34 #216121 par PP3 31
Oui la technique du contre-braquage marche également sur nos MP3. Ainsi que le déhanchement.
Pour la conduite d'un MP3, il est souhaitable d'avoir des bases ou mieux les conseils d'un MP3iste confirmé sur le terrain.
Pour les City, B1 connait mon avis, les copains et moi-même sommes exigeants avec les pneus pour nôtre sécurité. Ils doivent tenir la route sur un angle de 30°, voir 40° pour KWC sur circuit.
Nota: pour les possesseurs des modèles ABS, il faut étalonner l'ASR au changement de pneu avant ou arrière. La procédure se fait sur route à faible vitesse.
27 Mar 2018 11:34 #216895 par UgoMeunier
Bon, ce matin en allant au boulot, grosse frayeur !!!
Pluie, sol trempé (voir gras à cause des camions),je prends un bout de rond point à 40kmh (as usual) et lors de la sortie PAN, c'est le drame.
Mon arrière, a totalement lâché et j'ai juste eu le temps de mettre un pied au sol pour tenter de me re équilibrer ce malgré le rodéo de la fourche avant.....
J'allais surement un peu trop vite (méa culpa) mais honnêtement je trouve que se pencher à 30-40 degrés dans un virage rond point large n'est pas considéré comme une conduite sportive.... et ca me conforte dans le changement des City Grip....
PS: tout commentaire sur ma conduite ou avis est bon à prendre..
A+
27 Mar 2018 13:19 #216896 par PP3 31
Content pour toi que ta frayeur se finisse bien.
Pour les City Gliss, no comment,
Pour ta conduite, même avec mes Metzeler par temps de pluie avec les hydrocarbures qui remontent je suis hyper prudent dans les rond-points max 40 km/h, inclinaison minimale.
Par contre ton ASR n'a pas fait son boulot, as-tu eu le temps de voir s'il s'est déclenché, voyant clignotant et coupure de l'accélération.
27 Mar 2018 13:32 #216898 par UgoMeunier
Slt PP,
Merci pour le soutient :)
Je ne crois pas que l'ASR ce soit enclenché, bizarre d'ailleurs. Je me demande meme s'il n'est pas déconnecté.
Pour info l'orsqu'il l'ASR est enclenché la diode orange est allumée ou non ? il me semble qu'il y avait une astuce la dessus....
Je vais conduire plus sécure maintenant, ca fait tjr du bien un petit rappel à l'ordre (sans gravité de préférence).
Entre les Feel Free et les Wintec à otn humble avis lesquels seraient le plus adaptés pour du 4 Saisons pour la banlieue parisienne (nationale, autoroute et petites routes) ?
J'hésitez, j'hésite...
  • PBAPBA
  • MP3 500LT ABS Sport Paris 9eme
27 Mar 2018 15:47 #216900 par PBAPBA
Réponse de PBAPBA sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Hello Ugo
J'ai remplacé mes citygrip par des wintec, pour moi (comme toi mixte autoroute urbain 80kms tous les jours pour le taff) ils apportent plus de grip sous la pluie et en interfile sur les bandes sont plus sécurisant que les citygrip (le scoot bouge moins sur les irrégularités des bandes). Sur le sec ils accrochent fort et tu te surprends à prendre plus d'angle . Pour moi les plus adaptés en "roule toujours" sur la RP , un peu plus dur à trouver sur le net mais très bons pneus...
Huile 5W60 HP 905 / Metzeler Wintec Av & Ar / Cloche Malossi / Pulley 20gr / Admission BOA 38mm
27 Mar 2018 16:10 #216901 par UgoMeunier
Merci de ton retour PBAPBA,
Concernant la durée de vie de ces pneumatique tu les changes tous les combien ? Je sais que ca va surement varier selon le type de conduite mais pour avoir un ordre d'idée.
Il va falloir que j'en parle à mon conss (Urgence Scooter Nanterre), c'est aps gagné pour l'install. ;)
28 Mar 2018 01:23 #216906 par PP3 31
Il s'agit de pneu tendre, qui chauffe hyper vite, donc la durée de vie est diminuée. Mais la fourchette est large en fonction de la conduite.
Je te donne les miens, PBAPBA pourra de donner le kms en wintec (un trés bon pneu sous la pluie)
Je suis en Feel Free (ds le Sud) , 16.000 à l'avant et 8.000 AR, remplacement au témoin.
Avec le concess. il est possible que tu es un Pb, tous les Metzeler sont en indice P pas de S, risque de refus. Je suis passé outre à 2.000 kms, ma sécurité est sur la balance. Je te rappelle l'aberrance pour nos machines P 150 chrono et S 190 km/h chrono.
Temps de génération de la page : 0.249 secondes
