conseil pour achat d'un mp3 500
  • finger
il y a 7 ans 6 mois #216179 par finger
Réponse de finger sur le sujet conseil pour achat d'un mp3 500
tu pense que je peux charger comme sur cette vidéo
  • finger
il y a 7 ans 6 mois #216180 par finger
ben ca devrait aller
il y a 7 ans 6 mois #216181 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet conseil pour achat d'un mp3 500
Bonsoir
Un peu casse cou le mec... moi j'ai un treuil pour le mettre sur la remorque, donc c'est plus cool.
Mais à deux tu peux le mettre facilement sur une remorque inclinée.
  • finger
il y a 7 ans 6 mois #216182 par finger
c'est vrai un peu brusque
je vais essayer mais plus "souple" :)
il y a 7 ans 6 mois #216183 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet conseil pour achat d'un mp3 500
La première remorque est pal mal, il faut juste vérifier le poids en charge et les dimensions, nos engins font 265 kg, avec un quad facile un MP3 non.
Le deuxième un peu casse cou le mec effectivement, la mienne bascule, mais avec 2 pieds à l'arrière et 3 rampes en Alu, pas de problème, avec l'aide du moteur et moi à côté.
Autre solution, tu as des sociétés qui te louent des remorques motos, voir, spécial MP3.
Si tu as les moyens, modifiable pour MP3
ou,
il y a 7 ans 6 mois #216185 par ray29
Tu ne pourra pas utiliser le moteur à côté!.....il faut être assis sur la selle.
