pb montage leovince granturismo sur mp3 400 de 2010
il y a 7 ans 9 mois #215815 par stouf
bonsoir j'ai un MP400 de 2010 et je veux monter un leovince granturismo et je n'arrive pas à le monter sur mon collecteur ;( il ne s'emboite pas malgré un petit coude fournit avec ;( une idée, du vécu pour certain??? merci
il y a 7 ans 9 mois #215816 par stouf
ça tombe pas en face et ça force si j'arrive a le placer si on peut dir placer;( bref je me demande si c'est compatible avec le collecteur d'origine ;(
il y a 7 ans 9 mois - il y a 7 ans 9 mois #215817 par Kittenwithclaws
De grandes chances pour que ton collecteur et ton silencieux ne soient pas bien alignés. J'ai déjà vécu çà avec un Akra.
Il te faut desserrer le collecteur au niveau de la culasse pour pouvoir le faire pivoter légèrement. Pas besoin de le démonter complètement. Juste le libérer et ne pas oublier de revisser en suite.
Une ptite photo pourrait aider et je viens de me rappeler que ce modèle existe en ligne complète (silencieux + collecteur spécifique. Si ç'est çà... :S
il y a 7 ans 9 mois #215818 par PP3 31
Normalement, il se monte sur le collecteur d'origine,
As-tu un collecteur d'origine ?
medias.la-becanerie.com/rep_articles/doc...ts-joint/DT-3496.pdf
il y a 7 ans 9 mois #215819 par stouf
merci merci ;) je vais voir ça demain...je crois que l'acces aux boulons du collecteur est compliqué d'accès mais bon....on va fouiner pour y arriver :D je te tiens informé ! merci l'ami et bonne soirée
il y a 7 ans 9 mois #215820 par stouf
yes , celui d'origine...mais comme a dit Kittenwithclaws, il n'est pas aligné et cela malgré le coude fournit avec donc je vais fouiner du coté du collecteur voir si on peut le décaler un peu ...a suivre
Temps de génération de la page : 0.326 secondes
