Joint de bouchon de vidange carter d'huile mp3 400LT 2011
- georges.vialle
il y a 7 ans 8 mois #215599
par georges.vialle
Joint de bouchon de vidange carter d'huile mp3 400LT 2011 a été créé par georges.vialle
Bonjour à tous, dans l'optique d'effectuer moi même les vidanges sur mon Mp3 400LT,quelqu'un aurait il une idée du diamètre des joints du bouchon de vidange que l'on doit utilisé. N'étant pas à coté d'un concessionnaire scooter puis je trouver cela dans un centre auto basic?
Par avance merci pour vos réponse
- Kittenwithclaws
- Membre elite
- Remerciements reçus 428
il y a 7 ans 8 mois #215600
par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Joint de bouchon de vidange carter d'huile mp3 400LT 2011
J'ai pas la réponse que tu attends mais pour info, c'est un joint torique en caoutchouc et non un joint en cuivre. Tu peux donc le réutiliser sans problème.
Ça fait au moins 4 ou 5 vidanges que je fais sur le mien avec le même joint et pas une seule fuite.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: georges.vialle
- georges.vialle
il y a 7 ans 8 mois #215601
par georges.vialle
Réponse de georges.vialle sur le sujet Joint de bouchon de vidange carter d'huile mp3 400LT 2011
Oui j ai vu cela sur le net effectivement c'est un joint torique ,merci pour ton retour d'info
cdlt
cdlt
Temps de génération de la page : 0.173 secondes
