- Remerciements reçus 1
Montage kit top-case MP3 500 LT 2012
- janeeves
il y a 7 ans 11 mois #214926
par janeeves
Montage kit top-case MP3 500 LT 2012 a été créé par janeeves
Le sujet a certainement déjà été traité mais je ne trouve aucune information. Je veux monter le kit top-case sur mon MP3, j'ai démonté le dosseret arrière, les 2 vis torx verticales et je reste bloqué !
Quelqu'un pour m'aider dans mon installation ?
Merci à vous, cordialement.
il y a 7 ans 11 mois #214927
Réponse de PP3 31 sur le sujet Montage kit top-case MP3 500 LT 2012
La marque !!!
Pour les GIVI ou shad
medias.la-becanerie.com/rep_articles/documents-joint/sr108.pdf
Pour le modèle Piaggio ???
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: janeeves
- janeeves
il y a 7 ans 11 mois #214928
par janeeves
Réponse de janeeves sur le sujet Montage kit top-case MP3 500 LT 2012
Il s'agit du modèle Piaggo
il y a 7 ans 11 mois #214930
Dommage pas de doc. à ma connaissance.
La doc. GIVI ne peut-elle pas de dépanner, notamment pour les 2 petites vis sous les caches caoutchoucs dans le coffre arrière.
- janeeves
il y a 7 ans 11 mois #214932
par janeeves
Je pose les questions trop rapidement, j'avais la réponse dans la boite !!!
Top-case monté, sujet clos
Merci à vous
Merci à vous
- coolagen
il y a 6 ans 5 mois #222949
par coolagen
Ligne complete ARROW catalisé
Réponse de coolagen sur le sujet Montage kit top-case MP3 500 LT 2012
salut janeeves ,1an et demi apres , tu as gardé la notice pour le montage , car je reçois enfin le mien semaine prochaine , et vu que acheté d'occasion , pas de notice , j'ai peur de merdouiller .
