veilleuses bas et haut
il y a 7 ans 11 mois #214661 par MPXXX
veilleuses bas et haut a été créé par MPXXX
bonjour :metropolis:
:help:
nouveau possesseur d'un mp3 400 lt quelqu'un pourrait il me dire pourquoi mes veilleuses haut donc dans les phares et celle tout en bas ne fonctionne pas
il y a t'il un rapport avec le fait que j'ai mis le chinte pour avoir les deux feux ou pas
et ou se trouve la boite a fusible au cas ou car je ne la trouve pas
merci pour votre aide
il y a 7 ans 11 mois #214670 par stepht1978
Réponse de stepht1978 sur le sujet veilleuses bas et haut
Salut,
Normalement ça n'a aucun rapport!
- Les 2 veilleuses du haut si situant au dessus des feux de croisement et route ne sont pas connectés par défaut (il y a des tutos de "bricolage" pour les raccorder si tu le souhaites).
- Pour celle du bas à mon avis ton ampoule est simplement grillée. Pour info son fonctionnement normal est de s'allumer dès que l'on met le contact sans démarrer et reste toujours allumée ensuite.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: MPXXX
il y a 7 ans 11 mois #214697 par MPXXX
Réponse de MPXXX sur le sujet veilleuses bas et haut
bonjour
merci je vais regarder tout cela quand j'aurais un peu de temps
je reviendrais pour en reparler a bientot
il y a 7 ans 11 mois #214699 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet veilleuses bas et haut
MPXXX écrit: bonjour
Attention, la veilleuse du bas est obligatoire pour rouler, elle fait partie des points de la réglementation L5e.
il y a 7 ans 2 mois #219216 par 400 lt roro
Réponse de 400 lt roro sur le sujet veilleuses bas et haut
bonjour,
ou se trouve le tuto s'il vous plait pour le raccordement des veilleuses hautes
merci
il y a 7 ans 2 mois #219236 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet veilleuses bas et haut
Regarde dans "téléchargement" ou dans la rubrique Tuto
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: 400 lt roro
