puissance mp3 500 abs
il y a 7 ans 11 mois #214636 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet puissance mp3 500 abs
Tu avais un MP3 2017 ou 2016 à l'essai avec combien de Kms.
Parfait continu ton rodage une bonne révision de la bonne huile et il devrait se lâcher.
Par contre, il tire très long d'origine, rien à voir avec un ancien 500 ou même un 400. Ayant eu les 2, je peux te le dire. Il faut que j'essaye un 2017 pour voir la différence au 2014.
Regarde dans ma signature mes modif. et sur le forum MP3 ABS, tu pourras de faire une idée.
il y a 7 ans 11 mois #214653 par Kirikou83520
Réponse de Kirikou83520 sur le sujet puissance mp3 500 abs
Effectivement ca tire long d'origine....
A vérifié aussi la config de ton sccot lors de l'essai... Certains monte des galets un poil plus léger sans faire expret
Fuocco 500 - Vario Malossi 15gr - Filtra a air modifié
Temps de génération de la page : 0.183 secondes
