Problème direction
il y a 7 ans 11 mois #213653 par Pat2605
Problème direction a été créé par Pat2605
Bonjour, voila j'ai un petit soucis avec mon scoot. J'ai l'impression que la direction deconne quand je penche, comme si il voulait me jeter au sol !
Et en ligne droite il a tendance à vouloir pencher à droite
Vous en pensez quoi ?
Merci de vos réponses
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #213655 par Stévanovich
Réponse de Stévanovich sur le sujet Problème direction
Je ne suis pas forcément de bon conseil, quelques pistes :
Débloque ton roll-lock, met la partie avant du MP3 sur-élévé pour avoir les deux roues avant en l'air (avec du matériel adéquat).
1 - avec ton guidon, fait des mouvement de gauche à droite et regarde si tu sens un blocage à un endroit (comme un cran)
2 - fait des mouvement de haut en bas du balancier pour vérifier si tu a un cran.
3 - imobilise une des roues , et regarde si tu a un jeu , soit dans le guidon, soit dans l'autre roue
4 - essaie de verifier le parallelisme des roues avec deux niveaux (règle droite), c'est très approximatif mais si la différence est énorme, ça peut venir de cela, + usure prématurée d'un pneu par rapport à l'autre.
5 - pression des pneus avant (à faire en premier)
6 - un des amortisseurs avant defecteux/malade .(combien de kilomètres ?)
Bon courage ;-)
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
il y a 7 ans 11 mois #213657 par Pat2605
Réponse de Pat2605 sur le sujet Problème direction
Je te remercie pour tes conseils je vais essayer de voir cela.
Il est de 2009 et à 36000km
Les 2 pneus avant dont bons et l'usure est identique, la pression est identique aussi
Temps de génération de la page : 0.168 secondes
