Plus de batterie ??
- Smimil76
il y a 8 ans 2 mois #212517
par Smimil76
MP3 400 LT
Veilleuses actives
Pot Akrapovic
Clignotants barracuda Silur
Plus de batterie ?? a été créé par Smimil76
Après quasiment 1 année sans avoir rouler avec mon MP3 400 LT , je voulais le sortir un peu aujourd'hui mais plus de jus, aucun voyant, rien du tout !! Je pense que c'est normal vu que pas utiliser pendant 1 an. Le problème est que dans la revue il dise que l'accès à la batterie est sous la selle , voilà le hic, la selle ne se lève pas sans le jus !!
Pouvez vous m'éclairer un peu sur ce sujet, merci à vous
MP3 400 LT
Veilleuses actives
Pot Akrapovic
- Kittenwithclaws
- Membre elite
- Remerciements reçus 428
il y a 8 ans 2 mois #212520
par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Plus de batterie ??
Déjà abordé plein de fois sur le forum... :whistle:
A moins que tu n'aies plus de batterie sur ton ordi portable ou ta tablette. :arf:
Tu ouvres le coffre en utilisant la clef au neiman puis tu passes la main par le coffre pour déclencher manuellement le loquet d'ouverture de la selle.
- jean-claude79
il y a 8 ans 2 mois #212798
par jean-claude79
Réponse de jean-claude79 sur le sujet Plus de batterie ??
salut moi j'ai une petite question doit on débrancher la batterie quand on s'absente plus de trois semaines ou la mettre en maintien de charge y a t'il des risque ? merci a vous pour les infos
- Kittenwithclaws
- Membre elite
il y a 8 ans 2 mois #212799
par Kittenwithclaws
Si tu peux utiliser un chargeur genre Optimate qui va entretenir la batterie c'est pas plus mal.
Maintenant, ta batterie va tenir 3 semaines. Y'a pas de raison. Si elle ne tient pas c'est qu'elle était en fin de vie.
Après il faut voir les conditions de stockage du scoot. C'est évident qu'il y aura une différence énorme entre 3 semaines au mois d'aout et 3 semaines au mois de janvier si le scoot dort dehors.
- jean-claude79
il y a 8 ans 2 mois #212807
par jean-claude79
non il ne dore pas dehors, et c'est pour les vacances merci pour l'info
il y a 8 ans 2 mois #212808
Réponse de PP3 31 sur le sujet Plus de batterie ??
1 an de stockage :woohoo: , une petite révision et la vidange du moteur immédiatement.
Ceci est arrivé à un membre du forum, stockage pendant 1 an ou plus, 50 kms après, moteur cassé.
Temps de génération de la page : 0.330 secondes
