Vidange
- Didiergard
il y a 8 ans 2 mois #211346
par Didiergard
Vidange a été créé par Didiergard
J'ai lu dans la revue technique que j'ai pu télécharger, que la vidange se fait tout les 1000kms!
J'espère que vous allez me confirmer que c'est une faute de frappe!
J'aime bien m'occuper de ce que je sais faire, mais s'il faut vidanger tout les 1000kms, je le vends!!
Merci pour vos soutiens
- Kittenwithclaws
- Membre elite
- Remerciements reçus 428
il y a 8 ans 2 mois #211347
par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Vidange
Ce serait mieux si tu précisais de quel modèle tu parles...
Heureusement qu'on ne doit pas vidanger tous les 1000kms. Remarque pour mon planning, ce serait pratique : tous les 1er samedi du mois je fais la vidange... :arf:
C'est tous les 10000 en fait. Voir tous les 5000 quand on aime sa machine.
- Remerciements reçus 1216
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #211350
Oui et non, :huh:
Sur un MP3 neuf, 1er révision et vidange à 1.000 kms, puis à et tous les 5.000 révision intermédiaire, tous les 10.000 kms révision majeure, vidange, transmission etc...
Perso, vidange tous les 5.000 kms.
Attention à la grosse révision des 20.000 (idem au 10.000 + contrôle et réglage des soupapes)
Important, pour les petits kilométrages la révision des 10.000 kms ou 1 an
Tous les 2 ans , remplacement des liquides (Frein et refroidissement), préconisation Piaggio. (hors révision)
Voilà, tu connais l'essentiel, pour le reste (fiabilité, longévité), tu trouveras les infos sur le forum (huile, graissage, pneu, galet, etc...)
:profil:
:profil:
- Didiergard
il y a 8 ans 2 mois #211474
par Didiergard
Réponse de Didiergard sur le sujet Vidange
Merci pour vos réponses, je suis rassuré.
J'ai due faire pour l'instant 2000kms environ avec, j'opterai dans ce cas pour tout les 5000, vu ça coûte rien si on le fait soit même !
- Didiergard
il y a 8 ans 2 mois #211475
par Didiergard
Ah, c'est un MP3LT 400
- Le_Narbonnais
- Remerciements reçus 652
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 1 mois #211485
par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Vidange
