- Remerciements reçus 3
montage joints spy de roue ???
- abarat77
- mp3 400 ie lt
il y a 8 ans 3 mois #210421
par abarat77
Réponse de abarat77 sur le sujet montage joints spy de roue ???
Oui je pense , il y a les plombs sur les jantes maintenant rien me dit que c'est bien fais ! Je vais me renseigner du prix pour vérifier ou refaire l'équilibrage , je vois que ca pour supprimer une a une les cause probable de vibrations apres reste les rotules et c'est pas donné
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
il y a 8 ans 3 mois - il y a 8 ans 3 mois #210432
par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet montage joints spy de roue ???
enlève tous les plombs des 2 roues et teste......puisque tu as prévu de le faire refaire.
Tu vas être fixé à mon avis.
- Semerkhet
- Remerciements reçus 172
il y a 8 ans 3 mois - il y a 8 ans 3 mois #210437
par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet montage joints spy de roue ???
Hello abarat77 !
Essaies ce test : Lèves l'avant de ton tri patte, écartes les plaquettes de frein et fait en sorte qu'elles ne touchent plus au disques. fait faire un quart de tour a une roue tu l'arrêtes et tu la lâches, tu fais ça 4 fois. Si ne serait ce qu'une fois la roue se mets a tourner toute seule, c'est que ton équilibrage est a refaire.
Pour contrôler le jeu des rotules de direction, tu prends l'avant d'une roue dans chaque main, tu essarte et tu serres simultanément, si jeu il y a tu vas le ressentir.
Pour le contrôle des roulements de direction, tu tires et pousse une roue de l'avant vers l'arrière. Tout ces tests roue pendante.
Bonne recherche !
Bonne recherche !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: abarat77
- abarat77
- mp3 400 ie lt
il y a 8 ans 3 mois #210446
par abarat77
Ok très bien je vais faire comme ca ! Merci beaucoup a vous
- abarat77
- mp3 400 ie lt
il y a 8 ans 3 mois #210469
par abarat77
Donc après vérification j'ai un léger jeux dans les rotules de direction
normal ou faud qu'il n'y ait pas du tout de jeux ?
130 € une routule
130 € une routule
- Semerkhet
il y a 8 ans 3 mois - il y a 8 ans 3 mois #210473
par Semerkhet
Il ne doit pas y avoir de jeu, le symptôme le plus ressenti pour ce cas est une vibration ou claquement assez fort lors des virages très penché ainsi qu'une usure anormale des pneumatique, interne ou externe
Temps de génération de la page : 0.479 secondes
