freinage mp3 500
- ducat13
il y a 8 ans 5 mois #209068
par ducat13
freinage mp3 500 a été créé par ducat13
Bonjour ,je trouve mon freinage arriere insuffisant,il arrive tout juste a ralentir
j'envisage le remplacement des plaquettes de frein ar par des plus" mordantes "
auriez vous une marque de plaquette a me conseiller sachant que je roule tranquillement(le plus souvent)
merci
cordialement
merci
cordialement
- Remerciements reçus 1216
il y a 8 ans 5 mois #209070
Réponse de PP3 31 sur le sujet freinage mp3 500
Tu peux nous donner ta technique de freinage.
100% AR, 50/50 AV et AR
- ducat13
il y a 8 ans 5 mois #209076
par ducat13
Réponse de ducat13 sur le sujet freinage mp3 500
RE
pour ralentir, j'utilise surtout le frein ar et pour le freinage les deux
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
il y a 8 ans 5 mois #209077
par mogwai
Ducat13, comme Ducati ? alors tu dois avoir l'habitude des freins arrière faiblards
le Pb du MP3 c'est que les freins avant ne sont pas bien meilleurs
Réponse de mogwai sur le sujet freinage mp3 500
il y a 8 ans 5 mois #209078
Tu as un 500 avant 2014 ou un nouveau modèle.
ducat13 écrit: RE
il y a 8 ans 5 mois - il y a 8 ans 5 mois #209080
Dans le cas des nouveaux modèles, pas de solution, les équipementiers n'ont pas sortie de nouveauté, à ma connaissance.
Pour l'ancien modèle les copains montent des Malossi Dorée à l'avant. Par contre, ils les trouvent trop sèche sur l'arrière, le modèle d'origine est mieux (en freinage AV/AR).
Après, il va te falloir changer ton mode de freinage. Le frein arrière ne te ralentira pas, 265 kg + toi en mono piston avec un disque de 240 mm, insuffisant.
Le meilleur freinage reste le type moto 75% (AV) / 25% (AR). Perso avec le new MP3 avec les disques de 258mm à l'avant par rapport au 240 mm des anciens MP3, mon freinage est du 80/20.
Pour te ralentir le meilleur reste l'avant ou les 2.
Après, il y a également les disques Galfer, mais le prix ...
Mais pour ta conduite, il n'y a pas de solution, surveille ton disque arrière.
