[RESOLU] Bruit quand je tourne
il y a 8 ans 6 mois #208261 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Bruit quand je tourne
:hello:
qu'à fait ton garage pour régler le problème de démarrage à froid?
il y a 8 ans 6 mois #208263 par Riffben
Réponse de Riffben sur le sujet Bruit quand je tourne
Il a nettoyer le corps a injection qui était completement encrassé !
il y a 8 ans 6 mois - il y a 8 ans 6 mois #208265 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Bruit quand je tourne
Côté admission, tu vas trouver du changement.
Dommage qu'il n'est pas ouvert la B.A. et le carter de transmission pour jeter un œil de Pro.
Si je peux me permettre, s'il te semble que ton MP3 tire plus court ou que le régime moteur est plus haut ou que la vitesse de pointe est en diminution, retour au Garage pour un contrôle de ta transmission.
Tu as une transmission d'origine Piaggio !
il y a 8 ans 6 mois - il y a 8 ans 6 mois #208275 par Riffben
Si si il y a eu un contrôle de la transmission. Sauf erreur de ma part, le carter a été ouvert car il m'a dis que la courroie était propre ..
Les prestations effectuées par le garage sont les suivantes:
contrôle partie transmission
remplacement de l'anti aprasite avec contrôle bougie
contrôle mise a jour de la cartographie d'injection
nettoyage du corps d'injection
essai du véhicule
et surpris,e mon MP3 a bien démarré ce matin :) Problème résolu !
il y a 8 ans 6 mois #208279 par Riffben
Réponse de Riffben sur le sujet [RESOLU] Bruit quand je tourne
Probleme résolu.
il y a 8 ans 6 mois #208298 par PP3 31
Tu as eu également la mise à jour de la cartographie, du bon boulot de ton garagiste.
Tu ne dois plus le reconnaître ton MP3.
Bonne route :mp3:
Temps de génération de la page : 0.775 secondes
