Projet changement Retros
il y a 8 ans 9 mois #206850 par Olivier95
Projet changement Retros a été créé par Olivier95
Slt a tous,
Je suis entrain de me chercher une paire de retroviseur pour mettre sur mon MP3 mais j'ai un doute :oops:
Il faut un raccord (rallonge) ou pas car ont diraient bien que la tige du retroviseur d'origine est longue par rapport aux retros que l'on peut voir sur d'autres modeles.....
MP3 300ie LT Sport Noir Mat - Ligne Akrapovic - Galets Malossi 12,5g - Bulle Noire - Fond Bloc Optique Noir - Metzeler Feelfree Wintec - Kit Xenon 55 Watts 6000K - Couplage Des 2 Phares - Eclairage Compteur Led Bleu - Veilleuses Bloc Optique Activés LED - Veilleuse Basse LED - Eclairage Plaque LED...
il y a 8 ans 9 mois #206859 par KIAMAN
Réponse de KIAMAN sur le sujet Projet changement Retros
Non pas besoin de rallonge. Par contre ne te fie pas au filetage d'origine car il est plus petit que le pas de vis d'origine.
il y a 8 ans 9 mois #206863 par Olivier95
Réponse de Olivier95 sur le sujet Projet changement Retros
Ok super merci beaucoup de l'info :brav:
il y a 8 ans 2 mois #212622 par xcalif
Réponse de xcalif sur le sujet Projet changement Retros
J'ai touché le rétro d'une voiture avec mon rétro Mp3 500 sport assez violemment du coup la tige ou bar de mon rétroviseur tourne dans le vide, on est dimanche je ne peux pas l'enmené au garage et je dois allez bosser demain. Pensez-vous qu'il y est une pièce de cassé ou seulement un serrage suffit. Merci par avance pour aide.
PM: j'ai cherché dans les sujets précédent je ne trouve pas de réponse.
il y a 8 ans 2 mois #212624 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Projet changement Retros
Tu peux toujours commencer par resserrer l'écrou an bas de la tige.
Si ça suffit, tu as gagné !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: xcalif
il y a 8 ans 2 mois #212626 par Velvet31
Réponse de Velvet31 sur le sujet Projet changement Retros
Clé à pipe de 10 (si je me souviens bien) par le trou qui est
juste en dessous de la tige métallique du rétro .
Temps de génération de la page : 0.284 secondes
