resserage du guidon
  • jack973
  • MP3 300
26 Nov 2016 21:53 #205565 par jack973
resserage du guidon a été créé par jack973
Des tocards ont tenté de me dérober ma machine et n'ont finalement réussi qu'a désaxer mes roues et bougeant le guidon qui semble ne s'être que "desserrer".
aprés avoir démonté le cache du guidon, j'ai constaté qu'il n'y avait qu'une seule vis allen pour maintenir et serrer le guidon.
Y aurait-il selon vous une subtilité mécinque que je n'aurais pas vu ou la solution se limite-t-elle à resserrer cette vis ?
Merci de votre retour.
27 Nov 2016 01:56 - 28 Déc 2016 14:41 #205580 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet resserage du guidon
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lulu, jack973
  • ocouf
27 Nov 2016 11:19 #205587 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet resserage du guidon
:hello:
ça m'est arrivé quand j'avais un yourban et, c'est le même montage sur tous les mp3 ;une pince façon vélo qui permet de bouger sans rien détériorer si le couple est trop elevé lors d'un choc ou d'une tentative de vol pour casser le neiman.A Resserrer au couple indiqué sur le MSS après démontage des caches et c'est reparti.
:ciao: :fuoco: :ciao:
  • jack973
  • MP3 300
28 Nov 2016 13:41 #205615 par jack973
Réponse de jack973 sur le sujet resserage du guidon
Merci à vous deux pour ces infos.
Je vous tiens au jus sur la remise en route.
:coolf:
  • jack973
  • MP3 300
02 Déc 2016 15:17 #205771 par jack973
c'est reparti, le MP3 roule, mais il pleut, pas grave car elle avait besoin de se dérouiller le cylindre. :mp3v2:
Merci de votre aide.
  • jack973
  • MP3 300
02 Déc 2016 15:17 #205772 par jack973
Réponse de jack973 sur le sujet [RESOLU] resserage du guidon
Probleme résolu.
29 Jui 2020 12:24 #232063 par Oliviervtt
Réponse de Oliviervtt sur le sujet resserage du guidon
Bonjour, suite à un choc j'ai mon guidon qui s'est légèrement désaxé, merci de m'indiquer où se trouve la pince façon vélo pour pouvoir déserrer et resserrer le guidon sur les mp3?
Merci pour vos réponses
  • SHANGHAI2010
02 Juil 2020 07:07 #232143 par SHANGHAI2010
Réponse de SHANGHAI2010 sur le sujet resserage du guidon
bonjour
si ton guidon est tordu il faut le changer et tout demonter sinon il faut enlever les retro l'habillage du guidon la vis se trouve dessous
bon courage
17 Sep 2020 21:10 #233402 par Oliviervtt
Merci pour votre réponse. J'irai chez Piaggio c'est plus sûr.
22 Nov 2022 14:55 #238875 par Bateau
Réponse de Bateau sur le sujet resserage du guidon mp3 400
Bonjour à tous
j'ai vu plusieurs utilisateurs parler de réglage du guidon desserer ou mal serrer par le concessionnaire
C'est mon cas, après avoir demander à u. Concessionnaire de me le serrer, il a bien serrer mais il doit avoir un bras plus court que l'autre..il n'est pas centré
J'aimerais savoir de quel outils exactement je vais avoir besoin pour le recentrer et le resserer mon guidon
besoin.
j'ai cru comprendre qu'il faut
Tournevis mais crusiforme ?/ clé halen mais du combien ?/ et une clé à tubes.. du combien ?
Merci de vos réponses
Si vous avez des photos c'est super
Cdt
22 Nov 2022 18:55 #238876 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet resserage du guidon
Pour qu'on puisse te répondre il faut que tu te présentes ICI comme sur tous les forum.
Sans oublier ton 3 roues !...
22 Nov 2022 23:30 #238880 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet resserage du guidon
ray29 t'a tout dit Bateau.
Temps de génération de la page : 0.355 secondes
