Axes de plaquettes étrier arrière bloqué.
il y a 8 ans 11 mois #204041 par Grospimousse
J'ai voulu changer mes plaquettes de frein AR, mais impossible.
Les axes à dévisser sont grippés et j'en ai foiré les empreintes 6 pans creuses.
J'ai essayer de défriper, donner des coups de marteau pour décoller les filets, rien à faire.
Avez vous une solution autre que le changement d'étirer ?
Merci pour vos réponses.
Tant que ça fuit c'est qu'il y a de l'huile, Tant que ça fume, c'est que ça graisse
  • titilivier
il y a 8 ans 11 mois #204077 par titilivier
Réponse de titilivier sur le sujet Axes de plaquettes étrier arrière bloqué.
Chauffer peut-être.
il y a 8 ans 11 mois #204082 par Semerkhet
titilivier écrit: Chauffer peut-être.
:1:
il y a 8 ans 11 mois #204085 par Nowood
J'ai le même problème,
une des vis ne veut rien savoir.
L'ancien proprio a probablement chargé un peu trop en frein filet....
Je viens de parcourir le net sur le sujet, évidement mettre du dégripant plusieurs fois, sur plusieurs jours.
Pour moi cela fait trois jours que cela baigne et rien.
La technique du chauffage à l'air semble donner de bon résultat, je ne l'ai pas encore essayé.
Je vais tenter avec un décapeur thermique électrique, moins violent qu'une flamme au gaz, surtout sur un étrier, j'ai peur de faire de gros dégat.
A suivre.... :S
il y a 8 ans 11 mois #204090 par Semerkhet
Ca va le faire au décapeur, 2000 w, chauffe bien l'alu, il se dilate plus que l'axe en acier ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Grospimousse
il y a 8 ans 11 mois #204091 par Grospimousse
De mon côté, j'ai remonté la roue sans essayer plus (je M'en sert pour aller bosser)
J'ai bien pensé à chauffer, mais j'ai eu peur d'abîmer l'étrier (joints)
Sinon vu que les empreintes 6 pans sont bousillés, je peux peut être les percer ?
