Problème bruit suspect
il y a 8 ans 11 mois #203178 par romain14
Réponse de romain14 sur le sujet Problème bruit suspect
pense tu que cela coute chère a réparer
il y a 8 ans 11 mois #203198 par romain14
Bon voila le verdict et tombé arbre de pompe a eau hs
Merci a tous de votre participation
il y a 8 ans 11 mois - il y a 8 ans 9 mois #203199 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Problème bruit suspect
il y a 8 ans 11 mois #203211 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Problème bruit suspect
Moi aussi donc, merci.
il y a 8 ans 11 mois #203221 par gbou0238
Réponse de gbou0238 sur le sujet Problème bruit suspect
Ca va pas chercher loin en budget de pièce ... mais ce qui est inquiétant c'est qu'il a que 7 MKm au compteur ... pas rassurant pour la fiabilité
il y a 8 ans 11 mois #203223 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème bruit suspect
gbou0238 écrit: Ca va pas chercher loin en budget de pièce ... mais ce qui est inquiétant c'est qu'il a que 7 MKm au compteur ... pas rassurant pour la fiabilité
Je ne suis un Pro comme Ybro, mais un MP3 de 5 ans avec à peine 7200kms, il ne roule pas souvent, pour la mécanique, pas bon (info de mécano)
Un autre point, as-tu fais le remplacement du liquide de refroidissement 2 fois, 1 en 2014, puis la 2ème cette année. Pour info, idem pour le freinage tous les 2 ans.
huile moteur tous les ans.
Côté fiabilité, je ne pense pas, dans mon entourage, pas de changement arbre ou de pompe à 50.000 (5 ans) /43.000 (4 ans) et moi-même à 18.000 kms (2 ans).
Temps de génération de la page : 0.258 secondes
