carter pompe a eau.
il y a 9 ans 2 semaines #200100 par le phoenix
carter pompe a eau. a été créé par le phoenix
Après mettre aperçue d'une petite fuite de LDR, au niveaux du carter de la PAE.
J'ai décidé de passer au modèle en alu.
il y a 9 ans 2 semaines #200101 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet carter pompe a eau.
C'est exactement ce que j'ai fait sur le mien et pour la même raison.
D'ailleurs le modèle en plastique n'est plus fabriqué et n'est plus disponible chez Piaggio. Le type de joint a également changé : torique pour le modèle en plastique et plat pour le modèle en alu.
il y a 9 ans 2 semaines #200110 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet carter pompe a eau.
Beau boulot Greg, :top2:
Tu utilises quoi comme produit pour avoir un bas moteur aussi propre. :woohoo:
il y a 9 ans 2 semaines #200111 par le phoenix
Réponse de le phoenix sur le sujet carter pompe a eau.
j'utilise un nettoyant frein et qui serre aussi au moteur.
Et oui le joint a complètement changer. En plus je trouve sa magnifique en alu. :genial:
il y a 8 ans 11 mois #201103 par Jet
Réponse de Jet sur le sujet carter pompe a eau.
Oui en alu c'est superbe, j'y suis aussi passé aprés les mêmes constat en hiver, fuite et cra cra :(
Etre franc ce n'est pas dire ce que l'on pense mais penser ce que l'on dit
il y a 8 ans 11 mois #201462 par bougimain
Réponse de bougimain sur le sujet carter pompe a eau.
Bonjour ou peut on acheter ce modele en alu svp ?
Danny
Temps de génération de la page : 0.454 secondes
