[RESOLU] quelle huile pour Mp3 400ie Lt
il y a 9 ans 1 mois #200789 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
Pour B1 :
Un conseil, entre la Motul 5100 10W50 et la Motul 7100 10W60, tu me conseilles laquelle, je suis de Toulouse.
Conduite cool, sauf dans les virolos des Pyrénées.
Merci d'avance et bonnes vacances.
il y a 9 ans 1 mois #200791 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
Qu'en pensez vous de celle ci:
www.motoshop-rad.fr/fr/c/p/35250-eurol-s...er-1-litre-5w-50.htm
Kenavo
il y a 9 ans 1 mois #200802 par PP3 31
ray29 écrit: Bonjour
Vu, il s'agit d'une huile Holandaise, à base Ester, moi, je ne connais pas.
Ray tu as besoin d'une huile en 5W (-20°C), ta machine dort dehors peut-être.
Tu as également la Motul sport et Mobil 1 peaklife en 5W50
il y a 9 ans 1 mois #200808 par B1
Réponse de B1 sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
A choisir... la 10w60...c'est surtout en ville que le moteur souffre...avec de la 10w60 ton huile peut monter plus haut en temperature sans perdre la bonne pression d'huile pour refroidir le dos du piston.
il y a 9 ans 1 mois #200809 par B1
Apres vous avez celle ci une full 4 saisons 21.90 le litre.
il y a 9 ans 1 mois #200814 par B1
Pour rouler en 5w40 4 saison en toute sécurité compté entre 200€ et 400€ de modif
si ça vous donne des idées...
